查看: 571|回复: 0
[转贴]:Photoshop:利用PATH(路径)制作图标
发表于 2004-8-9 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT教程
2004-7-27 15:22:00 文/
  其一.制作一轮弯月.这是PATH的最基本用法,同时也可以得到相当好的图标。 具体步骤如下:
  1.启动Adobe/Photoshop/Photoshop5.0
  2.新建图象.执行Files/New.输入图像名称:Moon.设置: Width,Height.contents为White.单击OK.
  3.建立一个路径(PATH).执行Windows/show Paths,打开 path面板.用鼠标左键点击path面板上的建立路径图标. 建立一个路径.
  4.选择工具栏中pen工具,移动鼠标至图像中扎窗口,可以绘制 出路径的第一个点。
  5.移动鼠标至图像第二个点处并拖动,可以绘制出曲线, 通过调节可以改变曲线的形状和平滑程度。
  6.将鼠标移至开始点点击封闭路径,完成路径。
  7.利用增加节点工具(Add Anchor Point),在左边的曲线 上增加一个节点。
  8.然后选取工具(Covert point),移动鼠标至新增加的一 个节点。点击鼠标左键移至合适的位置,松开鼠标左键 同时也可以对另一段曲线进行编辑。
  9.选取前景色.利用前景色填充或渐变工具,给路径填充 颜色,然后保存.或执行Files/Save.
  其二.制作一个心形.用人物或景物填充,并且用到PATH(路径)制,的全部工具。相信通过此例你会感到Photoshop的无穷魅力。
  具体步骤如下:
  1.新建图象.执行Files/New.输入图像名称,设置: Width,Height.contents为White.单击OK.
  2.选择工具栏中pen工具,依次在图像中选三个节点,使其 组成三角形.选择工具栏中Direct selection工具,通过 移动节点将三角形调节至合适的形状和位置。
  3.利用增加节点工具(Add Anchor Point),在三角形的底边 增加一个节点。
  4.选择工具栏中Direct selection工具,将鼠标移动至图像 增加的一个节点上,
  5.选择Convert Point工具,将光标位置放到移动后的编辑 点上,单击左键。
  6. 选择工具栏中Direct selection工具,向下移动最上端 的节点,将图象变成一个形。
  7.选择Convert Point工具,将光标位置放到左上方的编辑点上,单击并移动左键。等
  到移动图形为适合的心形线,松开鼠标左键,同样在右上取另外一个节点进行编辑, 使图象成为心形,在任意空白处单击,此时路径完成。 (保存路径,命名为HEART)
  8.打开图象:File/Open:ROSE.JPG;
  9.选择心形图,将鼠标移动至path面板上的HEART路径上单击左键并移动鼠标,将其拖至图象ROSE.JPG上,松开鼠标左键。
  10.单击图象ROSE.JPG的path面板上下拉菜单选择MaKe selection,弹出MaKe selection对话框,设置Feather: Radius为20Pixels,单击OK.
  11.选择菜单命令Select/invert,将选定翻转,设置背景 色为White,选择Edit/Cut将图象选定部分剪切,此时用ROSE.JPG填充的心形图就出现了。
-----------it.com.cn[IT世界]------------
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.422441 second(s), 32 queries , Gzip On.
