查看: 1000|回复: 10
[求助]:我的图块怎么炸不开了!
发表于 2004-8-9 11:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004,别人说炸不开是有两种方法解决的,我都试过了,1是按 点加X来炸开,2是装炸不开的病毒客星,都没用,郁闷呀
我经常要调用图块,不能修改可不行,望那位好心的大哥,帮帮我这小菜鸟
发表于 2004-8-9 11:46:45 | 显示全部楼层
问题出在块各轴向比例不一致上。先把单位精度提高,再看属性,将比例改为一致就可以解决问题。
发表于 2004-8-9 12:09:22 | 显示全部楼层
真可能是针对cad 的病毒,我也预到过,那时我是重装的,这个方法不可取,很费劲。
后来我看资料,才知道是病毒所至的。
我也记不太清的,好像是把某个文件搞乱码了,好像可以解决,你细心查一查吧,比重装省事。
发表于 2004-8-9 15:35:00 | 显示全部楼层
我今天装了瑞星,发现acad.lsp病毒,杀了之后就可以炸开了。以前一直用“xp”现在可以直接炸开了
发表于 2004-8-9 15:42:35 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]问题出在块各轴向比例不一致上。先把单位精度提高,再看属性,将比例改为一致就可以解决问题。 [/B]
这种情况好像不会造成炸不开,我随便做了一个块,然后改了x,y,z的比例,同样可以炸开
炸不开还有的可能就是应用了外部的文件或者外部的块
发表于 2004-8-9 19:30:41 | 显示全部楼层
其实炸不开的话,最可能的就是acad.lsp那个病毒在作怪
发表于 2004-8-9 19:30:47 | 显示全部楼层
是不是用INSERT命令插入的块,如果是这样就本来是不能炸开的
发表于 2004-8-9 19:38:09 | 显示全部楼层
二楼说的是对的,先统一比例再炸开
发表于 2004-8-11 01:08:23 | 显示全部楼层
是不是所有的图快都可以炸开呀?为什么参照编辑我从来都没有炸开过?
发表于 2006-1-10 11:48:59 | 显示全部楼层
我的图块也出现过这样的问题,比例是一致的都是0,我把它改成1后就可以炸开了,可是还原就很麻烦了,有没什么更简便的方法,请高手赐教。
发表于 2006-1-10 13:29:56 | 显示全部楼层
怎么我没有遇到这种情况,可能是你的cad安装盘有问题。
GMT+8, 2026-8-30 07:16 , Processed in 0.773884 second(s), 50 queries , Gzip On.
