查看: 763|回复: 2
[LISP函数]:lonelycoder
发表于 2004-8-9 15:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
lonelycoder
你好!
我冒昧的发邮件给你
我没有10个大币!
很穷!
也为了给你节约几个!
发表于 2004-8-11 00:29:55 | 显示全部楼层
非常感谢您的厚爱!!!
非常感激大清哥哥!
为了表达对您的真诚谢意,送您一个小程序,不用哀鼻就可以下啦。
各位哥哥:小妹的小程序现在4个小命令,希望哥哥们喜欢啊。
1.jt,提问你选择第1个文本实体,注意它是被替换的实体了。然后选择要连接的文字,全部选择完毕,在左上角的对话框上还可以修改它再点确定,就把所有文字合并了。如果勾了“删除被连接的文字”,就会把所有被连接的文字删除掉。
2.fb:是输入段数来把任意的曲线(不管是线、弧、圆、椭圆、洋条等等等等,比小东的要强多了)搞断;
3.fb2:是输入距离来把任意的曲线打断。跟AutoCAD的divide命令非常类似,不过不用在自己去break了,一点即断
4.cl:先选择任意一根曲线,然后选择要测量距离的2个点,此时也可以按回车或者右键表示计算整个曲线的长度。然后留下两个小红叉表示刚才您选择的点。不要害怕,重绘一下就会消失的啦。
 楼主| 发表于 2004-8-11 10:01:19 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.433110 second(s), 37 queries , Gzip On.
