查看: 1971|回复: 6
[讨论]:从天正图库中插入的图块,如何打印或显示成其他颜色???
发表于 2002-12-18 18:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们出总图。希望把插入的树等图块(默认是白色线条,打印是黑色),显示成不同颜色和打印成不同的颜色(如绿色等)。我发现只有分解图块才可以!在不分解图块的情况下有其它办法吗?
发表于 2002-12-18 18:59:51 | 显示全部楼层
有两种情况:
1、原来的图块在绘制中就定义了同一种层、不同颜色的实体;或是不同层不同颜色的实体(这个就好办多了),这个需要打开图块,更改后重新制作成同名、同插入点的图块以取代其他同名块。
2、在插入图块时,已经定义了绘图的颜色不是“bylayer”……
对于第二点可以察看“工具”栏中的设置。而对于第一点,对于不同层上实体,可以用“晓东工具箱”相应工具,但是:“晓东工具箱”的工具有点缺陷——只能改变图层到指定层,对于不是“随层”颜色的实体就无效了,希望晓东看看:)
 楼主| 发表于 2002-12-19 12:12:10 | 显示全部楼层
最初由 caibaobao 发布
[B]有两种情况:
2、在插入图块... [/B]
感谢!!!
发表于 2002-12-19 15:53:07 | 显示全部楼层
天正自带的图块改层很方便的
 楼主| 发表于 2002-12-22 19:17:23 | 显示全部楼层
最初由 misdi 发布
[B]天正自带的图块改层很方便的 [/B]
怎么讲?能详细说明一下吗?
发表于 2002-12-22 21:35:29 | 显示全部楼层
不是很大问题的,只是和个人画图习惯有关,作图的时候小心点就行了
发表于 2003-10-17 08:44:09 | 显示全部楼层
长学问
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.486299 second(s), 44 queries , Gzip On.
