查看: 788|回复: 5
[求助]:关于外部引用文件的前置
发表于 2004-8-9 16:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图时要用外部引用文件,有时需要将某些线性或填充后置,但由于是引用文件,所以无法实现。烦请高手能够帮助解决此问题,谢谢!
发表于 2004-8-9 17:55:24 | 显示全部楼层
有时需要将某些线性或填充后置--需要后置的对象属于引用文件还是宿主文件
 楼主| 发表于 2004-8-9 18:15:20 | 显示全部楼层
是引用文件,请问如何解决呢?
发表于 2004-8-9 18:23:32 | 显示全部楼层
如果同时都属于引用文件那就好办啊,打开引用文件编辑(DR)不就可以了。当然也可以在位编辑的
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:14:11 | 显示全部楼层
你是说在引用的文件中先把它改为前置,这引用之后就会显示出来吗?好象这样不行的。
发表于 2004-8-11 17:40:02 | 显示全部楼层
不明白你的具体要求,不好回答
你不能作个图示说明吗?
或者上传你的图形文件,再说明你的要求,这是别人理解你的意图的最佳途径
GMT+8, 2026-10-18 22:54 , Processed in 0.474300 second(s), 41 queries , Gzip On.
