楼主: woodyjs
[求助]:强柱弱梁问题?
发表于 2004-9-4 10:31:09 | 显示全部楼层
柱子截面太小了,计算结果肯定不满意。
发表于 2004-9-5 16:29:21 | 显示全部楼层
问题的起因不一定是柱截面小,轴压比才0.6就是证明。有时在顶层或搭有大跨梁时,就会遇到这种情况,原因是柱弯矩大而轴力小。
但加大柱截面尺寸一定是解决问题的最佳方案之一。
发表于 2004-9-7 17:41:17 | 显示全部楼层
最初由 wolfbob 发布
[B]规范明确规定框架柱最小截面尺寸应为350*350!建议加大截面尺寸! [/B]
规范好象不是这样规定的吧,一般柱子截面的宽度和高度不宜小于300mm,圆柱直径不宜小于350mm.我估计你这柱子的配筋应该不是由轴力控制的,而是由水平荷载产生的弯矩控制的,所以柱子的断面已经不能根据轴压比来确定了。应根据配筋结果加大柱子断面是最好的办法了。(以上文字仅供参考)*-*a
发表于 2004-9-7 17:51:50 | 显示全部楼层
确定柱子的大小,要根据柱子所受的荷载来确定,混凝土规范规定是要大于300mm.柱子的大小要由轴力,弯距和地震力等确定,只根据轴压比是不行的.要综合考虑,同时,加大柱子截面面积,配筋也会有上升的.
GMT+8, 2026-11-6 06:09 , Processed in 0.339493 second(s), 31 queries , Gzip On.
