查看: 1944|回复: 16
[求助]:一个楼梯的问题,各位帮帮忙
发表于 2004-8-10 09:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,我在计算楼梯时,不知道何时用单位板宽,何时用实际板宽了(板式楼梯),主要是梯段板、平台板和平台梁,哪位可以帮我解答一下吗?谢谢
发表于 2004-8-19 15:56:39 | 显示全部楼层
一般计算时可以用单位板宽就可以了。
发表于 2004-8-20 08:49:57 | 显示全部楼层
用单位板宽和整个宽度计算出来的结构是一样的!
发表于 2004-8-20 22:15:05 | 显示全部楼层
建议找个楼梯计算的全部过程看看,自己多想一下 就明白了,以前我也不会,文字上难表达
发表于 2004-8-24 14:31:10 | 显示全部楼层
其实是一样的 算多少 就配钢筋多少
发表于 2004-8-26 14:39:49 | 显示全部楼层
单位板宽就可以
发表于 2004-8-26 15:02:17 | 显示全部楼层
梯段板按简支梁计算,M取QxLxL/10计算,这个时候取单位板宽。平台板按双向板计算。平台梁构造配筋就行了,不用计算。梯梁要计算。
发表于 2004-8-27 10:42:45 | 显示全部楼层
荷载大小和你取的宽度是成正比的 最后可以约掉 所以无所谓的啦 不信你将板宽设为b自己推导公式看看
发表于 2004-9-22 10:33:55 | 显示全部楼层
在计算楼梯板时用单位板宽,平台板和平台梁用实际板宽
发表于 2004-10-10 16:08:01 | 显示全部楼层
在计算时最好都用M=1/8QL2,配出的筋大点好呀。
我觉的在计算是最好都用实际板宽。(个人观点)
发表于 2004-10-11 11:22:06 | 显示全部楼层
你找个软件来算一下就好了!morgain和探索者都有的!!楼梯主要是跨度关系!板宽不是很重要的!
发表于 2004-11-4 18:52:47 | 显示全部楼层
9楼楼主说的是.计算楼梯时都是用单位宽度的.
发表于 2004-11-17 21:56:02 | 显示全部楼层
用morgain算下拉
发表于 2004-11-19 16:31:43 | 显示全部楼层
在楼样计算时只要注意梯板的跨度
板厚取1/28,保守点是1/25
活荷载取2。5(做消防楼梯时取3。5)
用morgain计算很简单的
用手算也不难
在《实用结构计算手册》里有详细的计算步骤
多看一下书
以后看到楼梯不用算也能配筋的
发表于 2004-11-20 13:03:58 | 显示全部楼层
计算平台板时,应该注意,是有几边支撑的。支撑不一样,计算方法有别的*-*c
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.571870 second(s), 60 queries , Gzip On.
