查看: 1877|回复: 12
[求助]:CAD绘图时是按照1:1的比例吗?
发表于 2002-2-22 16:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘图时是按照1:1的比例吗?
还是由出图的纸张大小决定的?
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-22 17:15:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD绘图时是按照1:1的比例吗?
最初由 zee 发布
[B]CAD绘图时是按照1:1的比例吗?
还是由出图的纸张大小决定的? [/B]
关于绘图比例的概念在老论坛和新论坛都讨论过,去本站的"文章中心",
http://www.fspdi.com/xdsoft/artical/show.php?id=66
我写过的一个帖子.介绍了基本的概念和方法.关于不同比例绘图的需要的程序我也给大家写过.在"文章中心"有好多精华的文章.建议先到哪里看自己遇到的问题是否有解决方法.
 楼主| 发表于 2002-2-22 17:46:14 | 显示全部楼层
希望我也能帮大家解决点儿什么。。。不过,呵呵,不好意思,我是菜鸟。。。
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-22 17:53:19 | 显示全部楼层
最初由 zee 发布
[B]希望我也能帮大家解决点儿什么。。。不过,呵呵,不好意思,我是菜鸟。。。 [/B]
这里没有"高手"也没有"菜鸟","高手"某些方面也很菜,"菜鸟"很多地方也很高.
希望每个朋友都能把自己的"优点"分享给大家.到时候,这里更没有"高手"和"菜鸟"了.有的只是朋友.真诚交流的朋友.
发表于 2002-2-22 19:08:16 | 显示全部楼层
最初由 zee 发布
还是由出图的纸张大小决定的? [/B]
在ACAD里,图形是按“绘图单位”来画的,一个绘图单位就是在图上画1的长度。一般地,在出图时有一个打印尺寸和绘图单位的比值关系,打印尺寸按毫米计,如果打印时按1:1来出图,则一个绘图单位将打印出来一毫米,在规划图中,如果使用1:1000的比例,则可以在绘图时用1表示1米,打印时用1:1出图就行了。实际上,为了数据便于操作,往往用1个绘图单位来表示你使用的主单位,比如,规划图主单位为是米,机械、建筑和结构主单位为毫米,仅仅在打印时需要注意。
因此,绘图时先确定你的主单位,一般按1:1的比例,出图时再换算一下。按纸张大小出图仅仅用于草图,比如现在大部分办公室的打印机都是设置成A3的,可以把图形出再满纸上,当然,比例不对,仅仅是为了看一下。
发表于 2002-2-22 21:35:43 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:CAD绘图时是按照1:1的比例吗?
最初由 长清 发布
[B]
在ACAD里,图形是按“绘图单位”来画的,一个绘图单位就是在图上画1的长度。一般地,在出图时有?.. [/B]
说得真好,那在设置打印比例时具体怎么设呢?
发表于 2002-2-22 21:45:32 | 显示全部楼层
最简单的说看你用什么软件,对平面图
天正,TSSD,就是1:1
对PKPM直接转到CAD下的就是1:100
当然详图就最好是1:1画,再按比例放大
其实你如果刚开始学习,不如借助这些现成的软件帮你形成一个好的习惯
从实践中积累经验
出图也是要根据你用软件的情况来定比例。
发表于 2005-9-14 22:12:40 | 显示全部楼层
只有一点,图框的大小是固定的1号图是594×841mm。
至于画图时按多少比例完全看自己的习惯和怎么样方便。
但文字和尺寸大小要注意。
如果先标了尺寸,缩放后要尺寸会改变,注意修改数值比例。
发表于 2005-9-15 12:35:06 | 显示全部楼层
CAD绘图时,如果你没有调过CAD的参数设置的话,图是按1:1设的,打图时可以调成自已想要的比例。
发表于 2005-9-16 15:25:19 | 显示全部楼层
CAD的默认单位是毫米,如果没有进行调整,画出来的就是以毫米为单位!但打印的时候就看自己怎么调整了!
发表于 2005-9-16 23:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-17 00:49:40 | 显示全部楼层
最初由 xishuicy 发布
[B]CAD的默认单位是毫米,如果没有进行调整,画出来的就是以毫米为单位!...[/B]
这是CAD帮助文件里的说法
发表于 2005-9-17 01:51:57 | 显示全部楼层
是需要设置比例的,默认的是1:1
GMT+8, 2026-7-22 09:59 , Processed in 0.495219 second(s), 53 queries , Gzip On.
