楼主: mhai3000
[原创]:一个被甲方屁的狗血喷头狂伤自尊的广场设计
发表于 2004-9-24 11:52:39 | 显示全部楼层
这一点我是相当的赞成,你要实在相信一点,你是专业人士,不要手甲方的左右,有时候这就是学问,你要是听了他的,就会让他有被宠的感觉好象设计师什么都没有做,他才行,然后你就会被他牵着鼻子走,进入恶性循环,也就会有几次修改。
当然这是在你的方案相关还可以的情况下,所以,你自己的方案还是要有情理,自圆其说,无论是理念,功能,还是表现手法都要体现你专业的一面,让别人觉得你确实可以,这样甲方提出的问题也就相对少一些,可能就是什么细部的处理之类。
所以碰到这种问题要有两面性。
争夺着方案而言,我还是赞成楼上的gc811007  的看法,其实一开始的到还可以,可是后来的反倒不想看了,因为没有创意
请楼主见谅
发表于 2004-9-25 13:42:36 | 显示全部楼层
很好,,看了这帖子,学到很多东西
发表于 2004-9-25 21:25:52 | 显示全部楼层
前面两张树木配置上过于集中有点死板第三张就好许多啊
我还在上学随便说说有说错的地方还望楼主见谅啊
其实本人作图也是一塌糊涂啊。大家都要加油啊
发表于 2004-9-26 19:37:35 | 显示全部楼层
感觉上是乱了一点。特别是第一张,后面几张的话,感觉就是换了个排版方式,内容上好像没什么突破。
发表于 2004-10-6 10:53:49 | 显示全部楼层
呵呵~看来多做几个就行了
发表于 2004-10-6 18:34:41 | 显示全部楼层
设计是难做,但有时候甲方的要求很不合理的,慢慢来吧
发表于 2004-10-8 19:32:52 | 显示全部楼层
第二张扔了
  第一张嘛  我觉得你没有太不注重人性化了及实用性 还有边缘效应 构图上也太杂乱
   第三张  从平面来看比前两张要好,但正如你自己所说的,立面上有问题
  另外,我想请教你,广场入口你是依据什么选择出来的?
发表于 2004-10-13 17:37:10 | 显示全部楼层
只看平面图我是觉得你的图还是缺少东西
环境没有怎么设计
与周边的环境是怎样协调的呢
而且平面图做的一般,平面效果图给人的第一感观也很重要
发表于 2004-10-13 22:04:34 | 显示全部楼层
只有主题很甲方的要求一样才行,但是由于你没有提供规划委托书,所以就无可评价
发表于 2004-10-14 21:15:44 | 显示全部楼层
比我弄得强多了!
发表于 2004-10-19 19:09:45 | 显示全部楼层
有进步,支持楼主,加油!
发表于 2004-11-4 18:25:10 | 显示全部楼层
做成什么样无所谓,甲方通过是最主要的.
发表于 2004-11-5 07:13:40 | 显示全部楼层
在批评中不断进步
发表于 2004-11-5 08:56:56 | 显示全部楼层
甲方重要还是个性重要?我认为是后者
发表于 2004-11-5 17:11:39 | 显示全部楼层
最初由 没有表情 发布
[B]甲方重要还是个性重要?我认为是后者 [/B]
两者都重要。。。
如果甲方不重要。。
那么你根本搞不到设计。。
如果个性不重要。。
那么你就没前途搞设计。。
最关键的是在满足甲方要求的同时。。
还能张扬自己的个性。。。
将自己的个性与甲方的要求很好的融合在一起。。。
说的是自己体会到的。。不足之处请谅解。。。*-*6
GMT+8, 2026-11-4 07:36 , Processed in 0.795395 second(s), 54 queries , Gzip On.
