楼主: 熊军
[讨论]:出图比例用120如何
发表于 2004-8-20 15:00:33 | 显示全部楼层
不提倡用1:120的比例,但也不是绝对的!
我用过1:120出过图,但比例说明是写的是1:100,并注明,本图以标注为准。
发表于 2004-8-20 17:32:24 | 显示全部楼层
1:120用过一次,审图公司居然通过了,不过后来就不敢用了!
发表于 2004-8-20 22:26:23 | 显示全部楼层
如果问我们老师的话他一定不允许,因为这样会不好算
发表于 2004-8-21 03:44:58 | 显示全部楼层
小弟不才请问1:120和1:100绘图有什么区别?不就是出图时修改打印比例吗?和画一个大样图一样的啊,只要把字高,尺寸,轴圈改为原来的100/120大小就可以了呀!我刚画过一个地下室施工图,按1:100输出的话,A0横向加长都大不下,如果分为两张图又会破坏原图的完整性,给施工带来很大不便,于是就按1:120出图了.根本不存在1:120改图复杂等的问题,一样的
发表于 2004-8-28 19:07:51 | 显示全部楼层
哈哈哈,我就用过
不过是按1:120画的图,图纸上注明的仍是1:100,要不然违反制图要求呀
现在施工是看你的标注尺寸,又不是用尺子量
发表于 2004-9-5 14:15:17 | 显示全部楼层
如果不改比例(1:100or!:150),加宽图纸可否?eg:1#图加宽
我想用一边为规则,一边为加宽应该是可以的!那么不规则图纸可以使用么?!
发表于 2004-9-21 12:53:20 | 显示全部楼层
最初由 wzw 发布
[B]呵呵,刚刚发了一套图,就有一部分是1:120的
没办法,只差那么一点点,1:150的太小了,图框又空
120的刚刚好,应该没什么问题吧 [/B]
难道不可以改图纸大小吗(图纸加长等)?为什么非要用1:120这么不常用的比例啊?
发表于 2004-9-21 15:53:08 | 显示全部楼层
看什么图,一般不可以,不符合规范
发表于 2004-9-21 17:26:47 | 显示全部楼层
不是常用比例,也不是可用比例。可以用,但是得画比例尺
发表于 2004-9-21 17:59:43 | 显示全部楼层
因图制宜,可以用
外国的施工图有一整本用3#图(白图),加盖红章,有利于施工,看图,
比我门的大蓝图怎样
发表于 2004-9-21 23:27:45 | 显示全部楼层
因图而宜,虽然不是好,应该没大问题,我就出过这样的图,但还是过了
发表于 2004-9-22 10:04:55 | 显示全部楼层
有什么问题么?只要表达清楚比例就不成问题,施工时又不是拿尺子量。
发表于 2004-9-23 10:35:18 | 显示全部楼层
尽量不用.因为施工现场没有这样的比例尺,有时有些未标注的尺寸需用尺量,这样会给施工带来麻烦.
发表于 2004-10-17 16:00:34 | 显示全部楼层
不可仪,还是用1:100或1:150的吧
发表于 2004-10-18 11:55:12 | 显示全部楼层
1:120不容易算~简单点有个整数啊`呵呵`1
GMT+8, 2026-11-3 20:06 , Processed in 0.574927 second(s), 53 queries , Gzip On.
