查看: 1066|回复: 14
[求助]:CAD的自动存盘文件怎么打开呀!
发表于 2004-8-10 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道备份文件是,改文件名,但是自动存盘文件,改了文件名都打不开!
发表于 2004-8-10 16:22:09 | 显示全部楼层
自动保存文件名为.sv$你在Windows Temp目录下可以找到它,或使用查找命令输入.sv$也可以找到,然后把.sv$改为.dwg就可以了
发表于 2004-8-10 16:25:14 | 显示全部楼层
在文件夹选项中把“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的勾去掉。
在临时文件夹中找到类似“Drawing1_1_1_0369.sv$”的文件(时间最新的就是刚才编辑的文件),改为如“draw.dwg”,就打开OK。
发表于 2004-8-10 17:21:22 | 显示全部楼层
还是一样啊,改扩展名就可以拉
发表于 2004-8-10 17:29:01 | 显示全部楼层
还有没别的方法呀
发表于 2004-8-10 17:47:07 | 显示全部楼层
就是这种方法啦,难道说还有更好的办法?
发表于 2004-8-11 19:02:14 | 显示全部楼层
就是改后缀了!改为DWG格式的!
发表于 2004-8-13 19:12:16 | 显示全部楼层
先显示出后缀名,再改为DWG。
发表于 2004-8-14 09:14:35 | 显示全部楼层
呵呵,没用过,这样的文件还是看到了不少,可能在救急的时候有很大的用处!!!!
发表于 2004-8-14 13:52:25 | 显示全部楼层
只要改扩展名就可以了呀,在晓东里就是好,问题一提出来,大家都帮着解决了
发表于 2004-8-15 02:04:06 | 显示全部楼层
改后缀名字就可以啦
发表于 2004-8-15 14:02:49 | 显示全部楼层
嗯  就是把文件的后缀改为dwg
发表于 2004-8-15 16:41:02 | 显示全部楼层
那bak文件是干吗的
可以也该那玩意的后缀名吗
改成dwg
发表于 2004-8-15 19:33:46 | 显示全部楼层
最初由 鱼头豆腐 发布
[B]那bak文件是干吗的
可以也该那玩意的后缀名吗
改成dwg [/B]
bak属于备份文件,也可以通过更改后缀变成CAD文件的
发表于 2004-8-15 21:08:38 | 显示全部楼层
把文件的后缀改为dwg
不过好像是要保存过的文件才能这样吧?
如果一次都没有保存过的就不行~~(只是有点印象~~)
GMT+8, 2026-8-26 19:53 , Processed in 0.574403 second(s), 59 queries , Gzip On.
