查看: 577|回复: 6
[必看]:请大家帮帮忙
发表于 2004-8-10 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是显示器是液晶优派的,自从系统重装后,进入操作界面时电脑的显示器总是黑屏的,伴有一闪一闪的。进入系统后一切正常。我检查过显卡是好的,又重装了显卡驱动程序,还是不行。请大家帮帮我解决这个我十分头痛的问题。谢谢*-*8
发表于 2004-8-11 21:13:43 | 显示全部楼层
看看是不是显示器的刷新率太高了,应不是显卡的问题
发表于 2004-8-12 08:53:13 | 显示全部楼层
你的分辨率是多少?
有时候分辨率太高显示器也是达不到的!
试一下进入安全模式,如果能进就说明不是显示器坏了,而很有可能是你个别设定超出了界限!
发表于 2004-8-12 11:56:23 | 显示全部楼层
哈哈,是不是亮度和对比度调的太低。
我以前用VG500,第一次用时,点亮后闲太亮,把亮度和对比度调到最小,感觉不错。
但重起以后,闪一下过后黑屏,好久才会亮。
还以为显示器坏了呢,后来才发现是这个原因!
发表于 2004-8-12 13:53:47 | 显示全部楼层
检查对比度和刷新率。不过,不放心的话,替换法上。
发表于 2004-8-12 18:08:45 | 显示全部楼层
看看是不是屏幕的亮度调得最低了/
发表于 2004-8-13 00:05:29 | 显示全部楼层
我想问一下,黑屏出现在什么时候?
是在出现操作系统画面和登陆框画面之间的时候有一段时间黑屏吗?
然后进入操作系统就好了。
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.492330 second(s), 44 queries , Gzip On.
