查看: 890|回复: 5
[求助]:在CAD中单击的怪现象!
发表于 2004-8-10 20:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次我单击CAD中的实体,不时会出现打开对象属性对话框。这很烦人,因为进行下一次操作属性对话框会挡住我的视线,要关掉它。可是我关了以后,下次在单击CAD实体(无论什么实体),不时还会出现打开对象属性对话框。请高人帮我解决,谢谢!!
发表于 2004-8-10 20:44:01 | 显示全部楼层
这个没见过,请说的详细点
发表于 2004-8-12 09:15:04 | 显示全部楼层
acad - 菜单 - 选项 - 配置 - 重置
试试看
 楼主| 发表于 2004-8-12 20:09:35 | 显示全部楼层
哎 还是不行,请各位大虾帮帮
发表于 2004-8-13 09:02:30 | 显示全部楼层
实际上双击会弹出属性对话框,看看是不是你的鼠标有问题,单击变成双击,或者使用了某些鼠标辅助软件。
如果你用的是acad2004,可以把属性对话框设成自动隐藏,如果是acad2002,可以用这个软件(mouseimp) 把属性对话框设成自动隐藏。
发表于 2004-8-17 15:24:14 | 显示全部楼层
是不是在windows中把残疾人帮助开了?或者鼠标的装了自带的驱动没有调好?
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.679797 second(s), 42 queries , Gzip On.
