楼主: x0q01980
[求助]:在CAD中如何画一个带线宽的虚线椭圆?先谢了。
发表于 2004-7-20 16:22:01 | 显示全部楼层
我觉得最方便的方法就是先画椭圆,然后在对象属性里编辑。
发表于 2004-8-7 10:16:19 | 显示全部楼层
菜鸟问:我用的是2005中文版,照楼上各位的方法都可以实现。我又把pellipse的值恢复到0,然后画椭圆,再在特性里改变线型和线宽,也是可以的,这是这么回事呢,难道是我版本的问题,简化了操作方法,还是我没有发现其中有些不同。请指教。
另外,通过特性修改多段线的线宽,有两个选项:“基本”里有个线宽,“几何图形”里有个全局宽度,我试了试都可以,不知两者有什么区别。
发表于 2004-8-25 17:47:40 | 显示全部楼层
有没有人试过画完了带线宽的椭圆,然后用鼠标中键缩放看看有什么效果!谁能告诉我为什么??谢谢!
发表于 2004-8-26 16:42:23 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]好象不能转PL线,直接用线宽或颜色控制打印线宽吧。 [/B]
感觉直接用线宽或颜色控制打印线宽最方便,大家意见?
发表于 2004-11-12 18:09:52 | 显示全部楼层
这一招很好
谢谢斑竹了
发表于 2005-1-23 10:57:31 | 显示全部楼层
用PELLISPE变量来控制
它可让画出来的椭圆是多义线
也就是16楼说的方法
发表于 2005-1-23 13:18:08 | 显示全部楼层
用2000以上的版本功能很方便就能做到的
发表于 2005-1-23 15:39:05 | 显示全部楼层
19楼问:有没有人试过画完了带线宽的椭圆,然后用鼠标中键缩放看看有什么效果!谁能告诉我为什么??谢谢!
这也没什么特殊情况啊。只是虚线在缩小之后看起来同实线没什么区别而已。是你发现有什么不一样的地方吗?
发表于 2005-1-26 20:40:23 | 显示全部楼层
谢谢,正是没有白来啊
发表于 2005-2-28 16:19:13 | 显示全部楼层
受教了!!
发表于 2005-2-28 21:40:49 | 显示全部楼层
晕--------cad本身就带有此功能啊,看我的动画演示。
本动画演示制作软件下载地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=337080
发表于 2005-3-31 14:39:07 | 显示全部楼层
真是会的人真多啊,我要多学习啊!
发表于 2005-3-31 16:14:18 | 显示全部楼层
设置线型和线宽就可以画了.各位的动画是怎么做出来的啊!*-*4
发表于 2005-3-31 18:51:13 | 显示全部楼层
cad2005里的pedit好象有一个线型生成选项,这个选项可以控制线型生成是为pline的各个端点或只有起点和终点来生成虚线.这个可以注意了.
发表于 2005-3-31 20:01:08 | 显示全部楼层
直接该不行吗?
GMT+8, 2026-7-22 08:55 , Processed in 0.451446 second(s), 54 queries , Gzip On.
