查看: 1484|回复: 10
[求助]:如何在双操作系统中调用CAD程序?
发表于 2004-8-10 22:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
        我使用的是WINDOWS98和XP双系统,我在使用XP时想使用WIN98中装的CAD2004.请问大家,如何能在不重启计算机的情况下,调用CAD2004,谢谢大家!
发表于 2004-8-11 07:48:20 | 显示全部楼层
答:这几乎是不可能的。AutoCAD在安装时会在注册表中写入大量的信息,没有这些信息,AutoCAD无法正常运行。而两个操作系统的注册表无法共享,因此你的想法难于实现。我想比较好的解决办法是在两个系统下都安装AutoCAD。
发表于 2004-8-14 20:04:36 | 显示全部楼层
找到这些注册表自己写进去
发表于 2004-8-15 09:03:24 | 显示全部楼层
安装问题
cad2004中有大量注册信息,双系统下只能分别安装。
发表于 2004-8-15 11:02:32 | 显示全部楼层
要双边都要安装
发表于 2004-8-30 13:53:43 | 显示全部楼层
都要装才行
发表于 2004-8-30 16:10:15 | 显示全部楼层
每个系统安装一次,安装在同一目录下,卸载的时候先把安装文件夹复制一份,然后在一个系统的卸载后,改回名字后再另外一个系统再卸载一次.
这样可以节约不少空间哦
已领礼包: 12486个
发表于 2004-8-30 16:30:19 | 显示全部楼层
XP与WIN98系统内核不一样,一个是NT内核,一个是98内核。在XP下安装的程序在98下不能运行,反之也一样。因此,只能各装各的。
发表于 2004-8-30 17:21:32 | 显示全部楼层
肯定要两边都安装才行
发表于 2004-9-23 08:48:44 | 显示全部楼层
要两边都安装才行 !!!!!!!!!!
发表于 2004-10-1 20:51:05 | 显示全部楼层
先在没装的系统中将已经装的文件夹改名,比如AutoCAD 2004改成AutoCAD 2004a,然后安装的时候安装在AutoCAD 2004文件夹中,等安装完了,将AutoCAD 2004改成其他名字,如AutoCAD 2004b,然后将AutoCAD 2004a改回AutoCAD 2004,再删掉AutoCAD 2004b,就ok了!!记住了,一定要先改名完后,再删AutoCAD 2004b!!这样就可以在同一个文件夹了,节省空间,基本上可以适用于一切软件!!
GMT+8, 2026-11-4 08:23 , Processed in 0.540575 second(s), 52 queries , Gzip On.
