查看: 944|回复: 7
[讨论]:紧急求助!satwe参数:梁弯矩放大系数!
发表于 2004-8-11 09:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
satwe参数定义中有个梁弯矩放大系数,按照satwe的说明,此系数是在未进行楼面荷载不利布置情况下对梁跨中弯矩的放大系数。但在实际计算中发现此系数对梁的弯矩影响很大,而且不单是跨中弯矩,对支座弯矩也有放大不少。另外对连梁也有较大影响!不知道这是软件有误还是本应如此!
发表于 2004-8-12 20:51:09 | 显示全部楼层
这个系数对跨中和支座都起作用.比如填1.2,跨中和支座都放大20%
发表于 2004-8-12 20:54:47 | 显示全部楼层
技术手册说在不考虑梁活荷不利布置时,可以放大,一般工程放大1.2倍,在考虑活荷不利布置的时候,设定次系数也起作用!
发表于 2004-8-12 23:19:57 | 显示全部楼层
不考虑梁活荷不利布置时,一般工程可放大1.2倍,在考虑活荷不利布置的情况下,此系数不起作用! 这个我已多次试验过,但好想某版本的是有这个问题的,用新版或旧版就不会这样了!
发表于 2004-8-13 16:08:25 | 显示全部楼层
老版本的当考虑梁活荷不利布置时,梁设计弯距放大系数不起作用的,新版的SATWE不论是否考虑梁的活荷载不利布置,梁设计弯距放大系数均起作用的,PNPM新天地2004年第一期咨询台上有这个问题的
发表于 2004-8-31 19:43:01 | 显示全部楼层
考虑梁活荷不利布置就行了,放在系数有时会比考虑不利布置大得多
发表于 2004-9-4 02:50:49 | 显示全部楼层
对,一般设置为1.2
发表于 2004-9-4 11:15:46 | 显示全部楼层
最初由 staronline 发布
[B]老版本的当考虑梁活荷不利布置时,梁设计弯距放大系数不起作用的,新版的SATWE不论是否考虑梁的活荷载不利布置,梁设计弯距放大系数均起作用的,PNPM新天地2004年第一期咨询台上有这个问题的 [/B]
谢谢!终于明白了到底起不起作用!
GMT+8, 2026-11-5 02:29 , Processed in 0.503818 second(s), 46 queries , Gzip On.
