查看: 1436|回复: 21
[求助]:我的电脑可以装2000吗
发表于 2004-8-11 09:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器是64M的内存,10G硬盘,可以装2000个人版吗?
我装了一半提示这样几行:安装程序无法验证C:驱动器
                        计算机内存不足,无法检查驱动器
                        或者WINDOWS2000 CD有坏损文件
发表于 2004-8-11 11:25:15 | 显示全部楼层
64m的就算了吧,
发表于 2004-8-11 11:25:21 | 显示全部楼层
我这里有一台机子和你和配置差不多,不过我装起来了,还用的很好,只是有时候有点儿慢
 楼主| 发表于 2004-8-11 11:33:47 | 显示全部楼层
为什么呢?还是我的机器本来就有问题?
发表于 2004-8-11 12:22:55 | 显示全部楼层
好象是C盘硬盘空间比较小了.
因为一般来讲,如果是计算机条件达不到安装的基本要求,安装不会进行到一半的时候才停止,
而是一开始就告诉你不行了.
个人意见,仅供参考.
 楼主| 发表于 2004-8-11 12:32:14 | 显示全部楼层
我的C盘好像只有2G,还有我现在的情况是机器开不了,进2000的安装程序安装不起来,原来的98也进不了桌面,只在DOS状态下,而且打什么命令进去都没用,好像不认那些命令,怎么办呢
发表于 2004-8-11 12:43:21 | 显示全部楼层
晕,你是不是把硬盘弄成NTFS的了。
不过我一个机子就4G,64MB的内存,也一样的装W2000,而且用到现在,根本没什么问题啊。
 楼主| 发表于 2004-8-11 12:56:56 | 显示全部楼层
那我怎么办啊,谁来救救我?还能回到原来的吗
发表于 2004-8-11 13:16:33 | 显示全部楼层
这个回到原来就不太清楚了。
哦,顺便问一下,你是不是将2000和98装在一个盘下面了。
发表于 2004-8-11 13:18:10 | 显示全部楼层
挂到其他电脑上,用PQ(硬盘分区大师)转为FAT格式,再回装98。
 楼主| 发表于 2004-8-11 13:56:58 | 显示全部楼层
那我D盘有资料,能留下来吗?
发表于 2004-8-11 14:05:13 | 显示全部楼层
只要D盘没有装操作系统,应该不会有问题。
你可以将C盘洗干净,然后再装系统就行了。
 楼主| 发表于 2004-8-11 14:09:37 | 显示全部楼层
谢谢你,那我下面该怎么办,能说的详细些吗?不好意思了,我从没装过系统,真是很菜
发表于 2004-8-11 15:16:27 | 显示全部楼层
呵呵,如果你要重新装那还不简单,不过你最好将C盘用FAT格了,然后再装98(我想你不会再装2000了吧)
这样的话就行了,当然,D盘下的所有应用软件,也就是在C盘创建过文件的程序都没法使用了,不知道这样会不会影响你的资料
发表于 2004-8-11 15:29:15 | 显示全部楼层
一般来说这种情况就是要把c盘格掉才能装上win2000的,如果转成ntfs了,用dos启动盘启动是找不到原来的c盘的,也就不能格式化
GMT+8, 2026-11-7 05:13 , Processed in 0.545952 second(s), 60 queries , Gzip On.
