查看: 1994|回复: 21
[讨论]:带跃层住宅配电问题
发表于 2004-8-11 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧
那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?
还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?
配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?
还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?
欢迎大家发表自己的看法,多谢!
发表于 2004-8-12 15:29:36 | 显示全部楼层
我也想知道啊.
发表于 2004-8-12 22:55:07 | 显示全部楼层
设一个配电箱。进线16平方。
发表于 2004-8-13 08:47:08 | 显示全部楼层
住宅进线截面不得小于10平方
发表于 2004-8-13 08:47:57 | 显示全部楼层
空调一个插座一个回路
 楼主| 发表于 2004-8-13 12:04:34 | 显示全部楼层
空调一个插座一个回路?我有八个呀,楼下四个,楼上四个
最主要的问题是,设一总箱呢?还是上下各设一个箱?
有什么优缺点呢?
发表于 2004-8-13 12:46:20 | 显示全部楼层
我理解一个箱子就可以了,还有你可以看看GB50096-1999这本住宅设计规范,里面有详细要求的,至于空调,你可以计算一下电流,现在2kW的单相机也有的,如果两个空调一个回路,它们同时启动满负荷运行的电流接近20A
发表于 2004-8-13 17:52:21 | 显示全部楼层
我认为应该上下各设一个箱,下面是总箱,上面是分箱.
发表于 2004-8-16 12:53:30 | 显示全部楼层
如果回路多就用两个箱,下面的是总箱,上面的分箱,单相还是三相引上看你的用电设备和容量。回路少用单相就够了。
发表于 2004-8-16 16:05:25 | 显示全部楼层
采用三相还是单相配电,最好咨询一下当地供电部门
发表于 2004-8-17 09:10:37 | 显示全部楼层
1.肯定要三相进户。民用电超过8kw要用三相。
2.上下层各放一箱,三相引上。业主可能采用小中央空调,需要三相电,该空调可能放在最顶层。
3.进线10平方,引上10平方。同上,小中央空调不知放在哪层,因此建议引上线截面不减小。
4.一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点。一般情况配2.5的线没问题,但应按最坏情况考虑。
 楼主| 发表于 2004-8-17 12:49:26 | 显示全部楼层
多谢楼上长老,
已经大概有个方向了,
等画好了传上来,希望大家批评指正。
另:
我这漏电保护做的是除照明外的总漏电,
那么,如果总进线10平方,引上10平方,
那么如果讲究上下级开关之间配合的话,这各级开关该如何定呢?
申请容量是16KW,那么如果进线选40A合适吗?我想选32A
那么引上回路的出线开关选多少?上面配电箱的进线开关又选多少呢?
发表于 2004-8-18 01:04:26 | 显示全部楼层
同意上下各放一个箱,我以前也是有遇到这样的问题的,容量又很大,一个箱就是不太放心。
 楼主| 发表于 2004-8-19 12:42:32 | 显示全部楼层
不知道为什么,昨天还好好的嘛,
再传一下
 楼主| 发表于 2004-8-19 12:43:16 | 显示全部楼层
跃层的,顺便请教一下,一个回贴可以贴两张图吗?
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.569512 second(s), 59 queries , Gzip On.
