查看: 1693|回复: 16
[建议]:轻钢厂房用钢量
发表于 2004-8-11 13:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚做一个轻钢厂房,两跨每跨15M,其中一跨有3吨吊车,檐高5M,用钢量24公斤多点,大家能否把自己做的厂房用钢量贴出来,让同行们借鉴一下
发表于 2004-8-11 14:09:26 | 显示全部楼层
应该是2.4吨吧
发表于 2004-8-14 00:16:46 | 显示全部楼层
含柱、檩,又有吊车,24KG/M2比较合适了。我大约做到22KG左右吧。
发表于 2004-8-14 10:37:17 | 显示全部楼层
都瞎掰啊!最少30kg
发表于 2004-8-17 09:33:05 | 显示全部楼层
到底是多少吗?
发表于 2004-8-18 15:14:19 | 显示全部楼层
一般情况下,包括檩条在内,能做到40kg/m2就可以了
发表于 2004-8-20 00:02:52 | 显示全部楼层
楼上说得都不错,已知条件太少,得到的当然是多解,甚至可以是无穷解。
如果真的想知道准确的用钢量来参考,把条件说得详细些。
比如灰载,风压,吊车类型等。
 楼主| 发表于 2004-8-24 21:03:00 | 显示全部楼层
我的原意只是大家提供一些指标性质的资料,不需很准确的
发表于 2004-8-27 17:06:21 | 显示全部楼层
二十多公斤,不算檩条
发表于 2004-8-27 17:25:16 | 显示全部楼层
35kg左右差不多
发表于 2004-9-26 21:30:48 | 显示全部楼层
26kg吧,条件太少了不好算了。
发表于 2004-10-12 12:44:59 | 显示全部楼层
有个工程条件如下:
檐口8M,女儿墙8.8M,48M跨,无吊车,7.5M开间,共20间,其中8间有天窗
活载:0.5/风载0.45/雪载0.4/恒载0.25
材料Q345,用钢量为
檩条:8.16KG/M2
附件:24.34KG/M2
钢构:12.26KG/M2
合计:23.8KG/M2
所以楼主的工程檐口为5M,含吊车梁,24KG/M2应该比较省的
发表于 2004-10-12 13:26:12 | 显示全部楼层
用钢量应和钢材选用有关,以上所说的20-25KG/M2的主构件应是Q345钢,而Q235钢做主结构则用钢量较高。
发表于 2004-10-12 13:28:54 | 显示全部楼层
我做的门刚,36米跨,所有钢材加在一起39KG/m2
发表于 2004-10-12 22:32:00 | 显示全部楼层
应该是35左右
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 0.876972 second(s), 60 queries , Gzip On.
