查看: 1310|回复: 11
[求助]:求助:IE无法访问网站的问题!
发表于 2004-8-11 14:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!小弟的IE6.0无法访问所有的网页,使用正版的瑞星已查杀病毒,且未见有病毒。以前也有此类问题,初步怀疑是中了病毒,重装系统后一切正常,如今想放弃重装系统,是否还有其它可行之计?还请高手指教,不胜感激。*-*5
发表于 2004-8-11 14:26:54 | 显示全部楼层
在工具〉Internet选项中恢复默认设置看看。
发表于 2004-8-11 14:49:51 | 显示全部楼层
建议去瑞星网站下专门的杀毒小工具,如果中了冲击波或震荡波也会出现无法浏览网页的情况.
发表于 2004-8-11 14:59:33 | 显示全部楼层
我这里也有一台机子出现了类似的问题,不过系统是WIN98,IE5.0
发表于 2004-8-11 15:02:38 | 显示全部楼层
看看浏览器的连接设置
发表于 2004-8-11 15:20:30 | 显示全部楼层
最初由 wang3shi 发布
[B]建议去瑞星网站下专门的杀毒小工具,如果中了冲击波或震荡波也会出现无法浏览网页的情况. [/B]
据说中了冲击波以后,根本没时间能浏览网页吧!
楼主既然不想重装系统,那么也就是不介意再格一次硬盘,然后再装一次系统吧。————个人意见
不过还有一点可能就是————你在防火墙里面设置了拒绝浏览器访问网络,这样就没法访问任何网络了。
发表于 2004-8-11 15:28:38 | 显示全部楼层
用文本编辑器打开Hosts文件看看(在Windows文件夹下面找),有一种病毒就是改这个文件的,把几乎所有常见的网址都改成它的IP。
发表于 2004-8-11 20:30:28 | 显示全部楼层
建议先查毒,再用一些非IE核心的浏览器试试,比如MYIE2,如果还不行检查网络设置,再不行就ping一下ASP地址,看看是否ASP的问题
发表于 2004-8-12 14:30:10 | 显示全部楼层
一般这样的,杀毒和装IE,接决不了,一般注册表、系统文件都被感染了。下狠心吧
 楼主| 发表于 2004-8-12 15:09:58 | 显示全部楼层
都杀过毒了,显示没病毒啊,无法重装IE啊,我的IE是6.0版本的!
发表于 2004-8-12 16:33:27 | 显示全部楼层
把IE的目录删除再重新安装试试。
发表于 2004-8-12 18:39:08 | 显示全部楼层
杀毒要仔细,病毒库用最新,冲击波、震荡波、蠕虫有专杀工具
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.613597 second(s), 54 queries , Gzip On.
