查看: 2441|回复: 17
[求助]:请教一下,PM建模时框架结构里的楼梯怎样输入?
发表于 2004-8-11 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是现在平面里把楼梯处板厚,荷载都输零
然后手算楼梯,把荷载加到相应的梁上,再把托小柱子的梁定义为转换梁,真的很麻烦.
有人直接在模型里就输入楼梯嘛?这样更符合实际情况.
先谢谢了
*-*6
发表于 2004-8-11 15:42:30 | 显示全部楼层
好象在PM 里 目前是不能直接输入的! 我做结构分析也是把楼梯荷载手工转到相应的梁上,用TAT或其它程序计算。
发表于 2004-8-11 20:01:10 | 显示全部楼层
楼梯间放预制板,楼面荷载恒载输8。0,活载输3。5。
 楼主| 发表于 2004-8-13 10:37:52 | 显示全部楼层
楼上说的我不是很明白,板式楼梯的恒载与板计算长度,角度,板厚,踏步板厚有关.不能统一输一个数字吧
输预制板到是好办法,谢谢了
发表于 2004-8-17 09:45:51 | 显示全部楼层
也可以输荷载,板厚输为零
发表于 2004-8-18 09:14:56 | 显示全部楼层
板厚输入0,恒荷载和活荷载按实际情况输入。(其中恒荷载需折算)
发表于 2004-8-18 15:53:31 | 显示全部楼层
板厚为0,横载取7.0活载取2.5
发表于 2004-8-18 19:51:45 | 显示全部楼层
我在工程中这样做的:板厚:0,恒荷载和活荷载先根据建筑图中的工程做法算出,然后有多少就输入多少,这样在板配筋图中可看出不同之处,最好亲自试试。
发表于 2004-8-19 20:45:35 | 显示全部楼层
如果楼梯间不是闭合的,怎么办?如U字形,外边没有梁。布板好象要围合的空间才行吧?
我刚刚学习pkpm:( 请大峡们指教
发表于 2004-8-21 06:36:47 | 显示全部楼层
最初由 xw1667 发布
[B]楼梯间放预制板,楼面荷载恒载输8。0,活载输3。5。 [/B]
好像大了点
发表于 2004-8-23 21:01:53 | 显示全部楼层
楼板开洞,楼层梯梁和半层梯柱的位置输入相应的荷载
发表于 2004-8-24 10:31:36 | 显示全部楼层
11楼输入有问题,楼板开洞后,输入的荷载是不会进行计算的。而应该将板厚设置为0,这样荷载将参与计算。另外我的做法是只在楼层位置输入相应的面荷载,即将一层高的楼梯间荷载转化为面荷载。这样楼梯间四周的楼层梁可能算出的配筋要大一些,而对其他没有影响。
发表于 2004-8-25 12:32:17 | 显示全部楼层
我是把面荷载输入。
发表于 2004-8-25 13:45:33 | 显示全部楼层
1.按面荷载输入。
2.楼板开洞,按集中荷载输入到边梁上。
发表于 2004-8-25 14:04:41 | 显示全部楼层
同意14楼的说法!
我也是这样做的!
GMT+8, 2026-11-5 02:26 , Processed in 0.706209 second(s), 60 queries , Gzip On.
