查看: 790|回复: 3
[求助]:20万个匿名块的地形图怎么办?
发表于 2004-8-11 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个水货测量软件测绘的地形图转出的DWG文件,整个图纸内容均是匿名块,共计约20万个,大小有110Mb,R14格式,用CADR14根本不能打开,用2002、2005能打开,想先炸开匿名块,再用Purge来瘦身,但选取块后炸开时,就出现致命错误,CAD中止;另外还有1万多个无名层,这个可以用Purge删除。
不知道各位高手遇到过这种情况没有,有没有高招解决这个问题?
发表于 2004-8-11 17:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你可以全部选择复制到另外一个新建文件上,在炸开,这样就可以去掉一些垃圾,不知道这样行不行。
发表于 2004-8-11 17:56:19 | 显示全部楼层
可以在microstation中打开地形图,先保存为dgn格式,然后再另存为dwg格式,等高线会转为样条曲线,文件将大大减小。我试了一下。
原dwg文件 大小 12.5m
存为dgn后 大小 1.31m
另存为dwg 大小 2.64m
不过,样条曲线是没有线宽的。
(申明,这是我复制别人的,我不知如何把地址复制过来)
发表于 2004-8-11 19:43:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-26 19:47 , Processed in 0.467775 second(s), 39 queries , Gzip On.
