查看: 999|回复: 11
[求助]:工厂车间灯具选择什么型号的?
发表于 2004-8-11 19:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄 请问工厂车间24000X89965 选什么灯具(型号 功率 数量)
发表于 2004-8-12 09:09:27 | 显示全部楼层
我一般会选用广照型的灯具,功率一般在150,200W,数量是要按照照度要求来计算的
发表于 2004-8-12 12:39:21 | 显示全部楼层
这是我用过的一个厂家的灯具,感觉还可以,
你可以参考一下:
http://www.chinayll.com/cn/product.htm
 楼主| 发表于 2004-8-12 21:14:15 | 显示全部楼层
我还有问题要请教,车间要引入6回动力线,动力负荷是3回20kV和3回10Kv的,
是不是要把动力线引到动力箱里?怎么选动力箱(型号 )
车间的电表怎么选呢
发表于 2004-8-13 11:04:42 | 显示全部楼层
我想问一下各位,一般工厂车间平均多少KW平方米,一般的办公楼及宿舍又是多少呢?真诚期待各位给我的帮助!
发表于 2004-8-27 14:47:08 | 显示全部楼层
 用150W的水银灯,数量在25盏左右。
发表于 2004-8-27 15:00:05 | 显示全部楼层
要根据数量计算
发表于 2004-8-27 15:46:36 | 显示全部楼层
车间照明一般8W/平方,动力根据工艺要求。
发表于 2004-12-26 14:30:33 | 显示全部楼层
工厂车间的层高有多少? 什么用途的?
8楼楼主说 的太低了,计算下来就只有50Lx
发表于 2004-12-27 17:24:55 | 显示全部楼层
金卤灯啊,具体功率要计算照度决定的
发表于 2004-12-27 21:01:44 | 显示全部楼层
我也不知道这个问题呢!
这个问题提的好!我也知道那!
谢谢各位!
发表于 2005-1-4 12:46:50 | 显示全部楼层
最初由 eraser123321 发布
[B]我还有问题要请教,车间要引入6回动力线,动力负荷是3回20kV和3回10Kv的,
车间的电表怎么选呢 [/B]
不知道是什么车间,需要3回20kV和3回10kV动力进线。
如果是20kV或10kV进线,不能够直接进动力箱,需要先进高压开关柜,再进配电变压器,之后才能够进动力配电箱(普通动力用户)。
电表一般选三相四线制标准表,电压100V,电流5A,经电压互感器和电流互感器二次接入。
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.909968 second(s), 54 queries , Gzip On.
