查看: 4601|回复: 40
[求助]:文字的问题
发表于 2002-12-20 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ACAD2002有问题:
1.)同一个文档中有的汉字可以显示,有的则显示乱码;
2.)编辑乱码属性时,在对话框里可以看到汉字,变换字体按确定后却发现字不见了,连原来的乱码都不见了。
你说奇怪不奇怪?
哪位哥哥能帮我一下哦?
发表于 2002-12-20 11:01:11 | 显示全部楼层
能不能把图压缩一下放上来?
发表于 2002-12-20 11:08:37 | 显示全部楼层
对呀,说不清楚。
发表于 2002-12-20 11:10:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:文字的问题
最初由 湘儿 发布
[B]我的ACAD2002有问题:
你说奇怪不奇怪?
哪位哥哥... [/B]
1)正常显示文字与乱码文字应该不是相同的文字样式或字体,只有缺少的字体才会显示乱码。
2)更改字体后丢失友可能是字高过小,你看不见了。有人喜欢设置固定字高,当变换字体后,字高变了你可能没有觉察。你在改变字体、样式等属性的时候别急于确认,先注意字高属性,改变一个较大字高值看看。
 楼主| 发表于 2002-12-20 11:37:36 | 显示全部楼层
楼上的哥哥说的办法不行,我现在上传文件,大家教教我哦!
发表于 2002-12-20 11:54:56 | 显示全部楼层
最初由 湘儿 发布
[B]楼上的哥哥说的办法不行,我现在上传文件,大家教教我哦! [/B]
看过你的图了。改变样式、字体肯定不行。我觉得可能与unicode编码有关,以前遇到此类问题束手无策,而且成因不明。你可以问问原作者使用了什么软件。如果不多还是自己写新的文字吧。我相信这是很多人遇到过的问题,应该集思广益彻底解决它。
发表于 2002-12-20 12:01:39 | 显示全部楼层
你的左下角那几个字是什么,我转了一下看对不对
 楼主| 发表于 2002-12-20 12:08:17 | 显示全部楼层
左下脚的汉字是:中间凹陷处黑色拉丝,其它表面钛色拉丝。
发表于 2002-12-20 12:37:34 | 显示全部楼层
很可能的原因:在不同语言的操作系统下建立的DWG文件。即:在某种语言的Windows下(比如英语)建立的DWG文件,放在另一种语言的Windows下用AutoCAD修改,就会造成文字乱码。目前还没有好的解决方法,希望你的原始文件还在,并且有对应语言版本的Windows。
与其他各类型的应用软件不同,AutoCAD自R14以后,在设计的时候就没打算允许用户在不同语言的操作环境下使用,它将嵌入DWG文件的文字都用\U+XXXXX之类的东西重新编码,并且不可逆转。以前的版本只是改一下DWGCodePage这个系统变量,就能修正文字代码页并使文字正常显示,在R14,DWGCodePage系统变量变成只读的了。
以上说明如与事实不符请与Autodesk(中国)公司联系。
 楼主| 发表于 2002-12-20 12:43:10 | 显示全部楼层
原文件编辑和现在用来打开这个文件的两台电脑操作系统都是英文windowsxp+acad2002(英文版)。
发表于 2002-12-20 12:50:59 | 显示全部楼层
不好意思,没搞掂
发表于 2002-12-20 12:53:20 | 显示全部楼层
今天已经是两个这样的主帖子出现,但关键是原来别人给你的图纸(没有被修改过的)还有没有,若在最好能弄上来。可能有高手能解答出来。感觉上alim 大师的说法很有见解。
 楼主| 发表于 2002-12-20 13:00:21 | 显示全部楼层
刚刚给的那就是没有被修改过的。
 楼主| 发表于 2002-12-20 13:50:07 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
很可能的原因:在不同语言的操作系统下建立的DWG文件。即:在某种语言的Windows下(比如英语)建立的DWG文件,放在另一种语言的Windows下用AutoCAD修改,就会造成文字乱码。目前还没有好的解决方法,希望你的原始文件?..
alim 哥哥说的有道理,你有没有通知acad公司去解决这个问题呢?
发表于 2002-12-20 14:17:37 | 显示全部楼层
这是改好了的,是语言代码的问题!方法先用其它工具转成R14文件再用代码转换工具转成ANSI_936  Chinese (PRC, Singapore)或ASCII
形式就OK!了。
GMT+8, 2026-10-23 10:45 , Processed in 0.505513 second(s), 61 queries , Gzip On.
