查看: 717|回复: 3
[求助]:请问有没有将定义的块填充在一个指定的范围的方法?
发表于 2004-8-11 22:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学园林的,我在画施工图的时候,在画好的云线内把一个个树的图例放上去,觉得很机械,很枯燥,不是很方便,特别在工作量很大的情况下,这个问题就特别的明显了!请问哪位高手能不能告诉我有什么好的办法来解决这个问题?我现在就是在想,是不是可以以我画好的云线为范围,然后将树的图例做块,然后填充进去呢?谢谢各位高手了,能不能帮我解决这个办法呢?谢谢了!!
发表于 2004-8-12 08:57:31 | 显示全部楼层
你可以使用路径阵列在你所要放块的范围内画一条任意的多义线(你需要的)然后使用绘图菜单(DRAW)命令下的点命令(POINT)下的等分命令(DIVIDE)直接输入DIV也可以,在命令提示下先择路径(就是多义线啦)输入B(BLOCK)块,然后输入块名,再点击路径,最后输入你要放入块的数目就可以了
发表于 2004-8-12 09:41:22 | 显示全部楼层
用superhatch命令试试,楼上的方法也不错。
 楼主| 发表于 2004-8-12 19:17:55 | 显示全部楼层
恩,我觉得用superhatch 命令比较适合,不过还是要谢谢楼上的两位帮我解决了这个问题了,谢谢!这真是一个不错的命令,是在2002里面的express里面有的
GMT+8, 2026-8-26 19:47 , Processed in 0.443109 second(s), 37 queries , Gzip On.
