查看: 985|回复: 9
[讨论]:复制的文件怎么会占用空间增大了很多/
发表于 2004-8-11 22:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
光盘里的文件被复制到硬盘里后,文件大小一样,可是占用空间增大了很多/我没有装还原精灵/*-*3 *-*3 *-*3 *-*a *-*5 *-*4
发表于 2004-8-12 00:50:15 | 显示全部楼层
将文件另存为就可以小很多了
发表于 2004-8-12 10:00:06 | 显示全部楼层
呵呵,原来可以这样呀,关键是什么原因呢。
发表于 2004-8-12 14:07:29 | 显示全部楼层
我也想知道原因,是不是和文件系统有关系?
 楼主| 发表于 2004-8-12 17:41:27 | 显示全部楼层
我已经复制上去了怎样才可以减小文件的占用空间呢/是不是也要另存为一遍
发表于 2004-8-12 19:59:47 | 显示全部楼层
碎片整理一下
发表于 2004-8-12 22:37:32 | 显示全部楼层
与你的硬盘的分区格式有关。
    在Windows系统中,一个文件的大小(字节数)和它在硬盘上(或其他存储介质上)所占的空间是两个既相互联系又有区别的概念。在不同的情况下,同一个文件的“所占空间”会发生变化。
    举个例子:找C盘上windows目录下的setuplog.txt文件,用鼠标右键单击该文件,选择“属性”,即可打开对话框,我们可以看到,setuplog.txt的实际大小为699 KB (716,498 字节),但它所占用的空间却为700 KB (716,800 字节)。
    同样是该文件,如果将它复制到A盘,你会发现该文件实际大小和所占空间基本一致,但字节数稍有差别。再将它复制到C盘,查看其属性后,你会惊奇地发现它的大小和所占空间的差别又不相同了!
    显然,在这种情况中,文件的实际大小没有变化,但在不同的磁盘上它所占的空间却都有变化。事实上,只要我们理解了文件在磁盘上的存储机制后,就不难理解上述的情况。文件的大小其实就是文件内容实际具有的字节数,它以Byte为衡量单位,只要文件内容和格式不发生变化,文件大小就不会发生变化。但文件在磁盘上的所占空间却不是以Byte为衡量单位的,它最小的计量单位是“簇(Cluster)”。
    簇由若干个扇区组成,一般情况下,软盘每簇是1个扇区,硬盘每簇的扇区数与硬盘的总容量大小有关,可能是4、8、16、32、64……同一个文件的数据并不一定可以完整地存放在磁盘的一个连续的区域内,而往往会分成若干段,像一条链子一样存放。
    硬盘的分区有几种:分别是ntfs,fat32,fat16,fat12等格式,采用不同的分区,簇的大小都不相同,如果您的硬盘有fat32和ntfs两个不同的分区,那么相同的两个文件在不同的分区下所体现的大小是不一样的。
    上面的例子中:软盘采用FAT分区,容量1.44MB,簇大小为512 Byte(一个扇区);C盘采用FAT 32分区,簇大小为8KB-32KB。
计算文件所占空间时,可以用如下公式:
簇数=取整(文件大小/簇大小)+1
所占空间=簇数×磁盘簇大小
    公式中文件大小和簇大小应以Byte为单位,否则可能会产生误差。如果要以KB为单位,将字节数除以1024即可。利用上述的计算公式,可以计算setuplog.txt文件的实际占用空间。
    同样的原理,光盘CD-ROM通常采用以下几种常用的文件储存格式:
    ISO-9660
    ISO-9660是国际标准化组织于1985年颁布的通用光盘文件系统。目前它是得到最广泛支持的光盘文件系统,能被所有的CD-ROM和操作系统识别。它支持8.3格式的文件名,不支持长文件名。支持DOS、Windows9x/NT、OS/2、Linux、MAC OS等操作系统。
    Joliet
    这是由Microsoft公司制定的光盘文件系统。它是ISO-9660的扩展集。它兼容ISO-9660光盘文件系统,可以在DOS、Windows等操作系统下使用。支持长文件名(最大64个字符)和中文文件名,目前Joliet文件系统的应用也非常广泛。
    Romeo
    这是由Adaptec公司制定的文件系统,支持128个字符的长文件名和中文文件名,只能在Windows 95/98/NT环境下读取。
    Rock Ridge
    由Sun Microsystems公司与其他15家公司一起对ISO9660进行了扩展,专为Unix系统制定出的可支持长文件名和超过8层目录深度的文件系统。
    CDRFS
    Sony公司制定的一种采用包刻录方式的文件系统,全名为CDR File System。
    除以上几种常用的光盘文件系统外,还有一种比较重要的文件系统就是UDF/UDF ISO。
    因为储存文件的格式不同,所以即使文件相同,但这个文件的占用空间会有所不同。
    这个答案希望你能满意。
补充一点:
“另存为”是不能解决这样的问题的,似乎与office中的word的另存为有些混淆了,word的另存为确实能减少文件的大小,但与您的问题不同。
整理磁盘有时会有效果,这是在同一文件占用了多个不同的扇区情况下,但实际上并没有什么效果。
减少文件占用空间的最好的办法就是尽量减少簇的大小,使用合理的分区格式,例如ntfs格式。
 楼主| 发表于 2004-8-13 05:15:09 | 显示全部楼层
和尚一席话,胜读十月经呀~~~!
发表于 2004-8-13 13:42:52 | 显示全部楼层
受益匪浅,,谢过
发表于 2004-8-13 14:31:43 | 显示全部楼层
7楼所说的很正确.文件大小是不等于它所占用空间大小的.占用空间大小要大于文件大小.
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.534489 second(s), 50 queries , Gzip On.
