查看: 1258|回复: 14
[求助]:如何作出任意曲线上一点的切线
发表于 2004-8-12 10:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是两椭圆一部分,我想作出直线与椭圆相交的那个点的切线,再作出另一个椭圆上与之平行的切线,不知如何为之!望赐教!
发表于 2004-8-12 11:02:53 | 显示全部楼层
可以曲线救国
用XL命令,回车后输入PER回车,拾取曲线,再拾取指定点,就画出垂线了。旋转垂线90度OK。
还可以偏移曲线任意距离,然后直接画垂线,并旋转。
发表于 2004-8-12 12:03:49 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]可以曲线救国
用XL命令,回车后输入PER回车,拾取曲线,再拾取指定点,就画出垂线了。旋转垂线90度OK。 [/B]
刚才试了一下,发现不行啊,把交点部分z大后发现ro后的xl线与椭圆不相交
不知道是什么回事
晕死 ̄!
 楼主| 发表于 2004-8-12 12:07:47 | 显示全部楼层
我也试了一下,的确不行,还是没相切的!
发表于 2004-8-12 14:54:09 | 显示全部楼层
最初由 jurgzi 发布
[B]刚才试了一下,发现不行啊,把交点部分z大后发现ro后... [/B]
初学者吧?
放大后显示分开,那是显示问题,用命令RE刷新一下就可以了。
发表于 2004-8-12 15:50:08 | 显示全部楼层
试了一试,完全可以。不必旋转,可用UCS的3P,即可引出垂线。
发表于 2004-8-12 16:39:04 | 显示全部楼层
虽然可以说是初学者,不过re我也是晓得的
在z后再re,再z,再re,。。。。
多次后,你还是会发现不相交
上次发文前我已试过了
呵呵呵
再试了一次,还是不行
在z了再re的循环了6-8次左右后,再怎么re都不会相交
不如你说说用ucs怎么作垂线吧,这个我不懂,呵呵呵
发表于 2004-8-13 05:20:36 | 显示全部楼层
任意曲线上一点的切线:
[php]
(defun C:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick a Point:"))
  (setq cur (car (entsel)))
  (setq tan (vlax-Curve-GetFirstDeriv cur
              (vlax-Curve-GetParamatDist cur
                (vlax-curve-getDistAtPoint cur p))))
  (setq pe (polar p (atan (/ (cadr tan)(car tan))) 1))
  (vl-cmdf "xline" p pe  "")
[/php]
发表于 2004-8-13 08:13:06 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]任意曲线上一点的切线:
[php]
(defun C:test ()
... [/B]
不知道怎么使用!需要加载吗?加载后应该输入什么命令?
发表于 2004-8-13 09:50:44 | 显示全部楼层
加载后输入命令"TEST
发表于 2004-8-13 09:54:40 | 显示全部楼层
对呀,放大后不管怎么re都不相交,到底是咋回事呀?
6楼的大侠,怎么用ucs的3p做呀
发表于 2004-8-13 10:18:53 | 显示全部楼层
6楼上传的图片有问题,如果两个椭圆不是同一个圆心的话,那他们的切点不可能在同一条垂线上。看完你们的贴我还是不知道怎么画,那位要传一个教学演示就好了
发表于 2004-8-13 10:34:39 | 显示全部楼层
这个问题讨论过多次了,我将动画引用过来吧。
另:说放大后不相交的朋友,自己去多看看书或帮助吧。[/COLOR]
ahlzl版主的动画:
登录/注册后可看大图
maplesu版主的动画:
登录/注册后可看大图
我以前做的动画:
登录/注册后可看大图
发表于 2004-8-13 10:36:43 | 显示全部楼层
最初由 马甲 发布
[B]可以曲线救国
还可以偏移曲线任意距离,然后直接画垂线,并旋转。 [/B]
我也很认可这种方法,理论上也毫无疑问。可给曲线作垂线时却根本无法捕捉到直线与曲线的真实交点;显示捕捉了,但放大时却有偏差,用re也没用,因此作不出准确的图来。请高手指点!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-13 10:52:43 | 显示全部楼层
放大后看上去的确不相交,这可能有Acad使用什么线形模拟椭圆的问题,但在数据库中他们还是相交的,附图是我使用XL作垂线放大后的结果,为表达意思,先作了一条辅助线,再以交点作垂线(过程省略),放大后的看起来确不相交,但具体操作进行捕捉时的标记可以看出,数据库中椭圆的位置并不是显示的位置。所以,使用XL所作出的垂线(及切线)满足要求。
GMT+8, 2026-8-26 19:54 , Processed in 0.541176 second(s), 61 queries , Gzip On.
