查看: 830|回复: 5
[求助]:关于标高符号的问题!
发表于 2004-8-12 11:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师傅:
       小妹接触CAD已有一段时间,但是关于装修方面的还很少!所以有些问题还要请教大家!
关于标高的问题:
       我对1、2、3、4几个符号表示的意思不是很明白!为什么有些是是实心,有些是是空心,有些是向下,有些是向上呢,有时候是正,有时候是负,是不是给水平有关系呢!
发表于 2004-8-12 12:44:45 | 显示全部楼层
所有的标高都必需有个参照点,将这个参照点(线、面)定义为±0.000,1表示此处低于±0.0002.4米,12表示高于±0.0002.4米,1、2若都是2.4米,则向上、向下表示都是正确的,实心与空心的区别主要在于参照点的不同,一般用实心表示相对标高,空心表示绝对标高,一般在总图中都有标高表示的说明。
发表于 2004-8-12 13:22:54 | 显示全部楼层
我赞同2楼楼主的说法,不同的标高有一个绝对或相对的参考点,你应在标高中查找其说明
 楼主| 发表于 2004-8-15 17:02:04 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢两位大师傅的帮忙!!!
发表于 2004-8-23 14:19:57 | 显示全部楼层
二楼有一个错误,向上和向下是分别表示:分别为上标高和下标高
发表于 2004-8-23 19:29:47 | 显示全部楼层
反正建筑画法中,如果是相对标高大于0的话,一般都不用+号!!其它赞同二楼的说法!!
GMT+8, 2026-10-19 01:58 , Processed in 0.515588 second(s), 42 queries , Gzip On.
