查看: 656|回复: 5
[求助]:布局空间视口图层问题,急急急!
发表于 2004-8-12 14:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过<<实体>>-《设置视图》工具把实体转换成二维平面图后,在新视口建立图层总会出现在其它视口中???怎么办。。。
发表于 2004-8-12 14:45:48 | 显示全部楼层
在布局下打开图层特性管理器,如图将你不要显示的图层冻结就可以了!
 楼主| 发表于 2004-8-12 14:53:24 | 显示全部楼层
我的意思是当有多个视口时,要某一图层只显示在一个视口中,那怎么办
如果冻结的话,那就无法显示了
发表于 2004-8-12 15:24:19 | 显示全部楼层
注意看清楚是打印后面的那个冻结!!!
将图纸改为模型,点击一个视口,然后按照我的方法做就可以了!
发表于 2004-8-15 00:18:31 | 显示全部楼层
在视口内
选中你想关闭的图层,然后点图层管理的第三个小图标
也就是Freeze/Thaw in the current viewport
这样的话别的视口内同一图层的就不会跟着关闭了,
发表于 2005-7-20 13:41:01 | 显示全部楼层
能不能开发出,解冻的LSP?我想这个功能大家都是需要的
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.506268 second(s), 43 queries , Gzip On.
