查看: 2062|回复: 19
[求助]:安装CAD2005遇到的问题
发表于 2004-8-12 14:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装2005时老会出现"安装组件无法访问WINDOWS安装程序组件,安装无法继续",这是为什么啊??我安装Microsoft .NET Framework也会出现这个对话框
发表于 2004-8-12 14:41:07 | 显示全部楼层
你的系统是什么版本?
可能是你的系统中没有安装Windows Installer的缘故。
发表于 2004-8-12 14:56:57 | 显示全部楼层
installer 是什么程序哟?我的也装不起!
发表于 2004-8-12 15:18:48 | 显示全部楼层
最初由 lhy1997 发布
[B]installer 是什么程序哟?我的也装不起! [/B]
[iframe h=600]http://www.skycn.com/soft/11601.html[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-8-12 16:02:44 | 显示全部楼层
真的就好了吗/??那我去装,我现在更可怜的是,连系统都在重装了,郁闷啊!!为了2005,我付出了这么大的代价,偶一定要装上去~~
发表于 2004-8-12 16:16:36 | 显示全部楼层
也许是Microsoft .NET Framework问题,把它卸载了,然后重新装一次看看如何!我好像也遇到过同样的问题,我把这个东西重新装了一次,解决了问题!
发表于 2004-8-12 17:35:35 | 显示全部楼层
insterall!这个好像不支持XP?
Microsoft .NET Framework是什么哟?装CAD2005一定要装它吗?
它是起什么作用?
发表于 2004-8-12 17:45:36 | 显示全部楼层
会支持WINXP不支持WIN9X
发表于 2004-8-12 19:43:04 | 显示全部楼层
最初由 lhy1997 发布
[B]insterall!这个好像不支持XP?
它是起什么作用? [/B]
     你安装使用的Autocad2005是完全版本(大概609M),这些东东(Microsoft.Net Framework 、Internet Exporer6.0sp1、Windows Installer)都有了,Autocad2005安装时,系统会自动会为你安装的,根本不需要你自己安装。如果你是使用的是200-400M的Autocad2005版本,这些东东就没有了,你需要自己安装了。
发表于 2004-8-12 19:55:59 | 显示全部楼层
我也用的2005,可是装的很顺利,不过我用的系统是win2000
发表于 2004-8-13 21:09:40 | 显示全部楼层
我重装系统后,遇到同样的问题,cad2005不能装了
发表于 2004-8-13 23:48:49 | 显示全部楼层
Autocad2005完全版本(大概609M),这个东东在哪有下,我搜了好些都不是完全版的
发表于 2004-8-25 21:40:39 | 显示全部楼层
偶也遇到了同样的问题,感谢黄金长老和ZXK68老兄 的指教,确实是没有安装Windows Installer的缘故
发表于 2004-8-26 01:24:13 | 显示全部楼层
我在你们的网站上看到有人提过这个问题 "运行安装目录中的dotnetfx.exe程序用作安装Microsoft.Net Frameworks时,最后弹出“Microsoft.NET 框架安装”框:安装程序无法访问wINDOWS安装程序组件。安装程序无法继续"
而你回答的却是:
“回复留言:
我想肯定是你安装的环境问题,你要知道软件的环境是WIN2K SERVER,如果你使用其他的环境可能不能安装.NET。
同时我们非常欢迎大家提问题,包括使用MSN、QQ这些即时的工具联系我们。”
其实更不是您所说的那样:
1、 确信.net框架(.NET Framework)的没有安装到客户机器上,将部分已安装的在控制面版中删除。
2、 将在安装光盘中的dotnetfx.exe文件拷贝到C盘的根目录下。点击“开始”
菜单的“运行”,输入 “c:\dotnetfx.exe /T:c:\mytemp /c” 命令,回车。如此操作,将.net框架解压缩到c盘的mytemp文件夹下。
3、 打开mytemp文件夹,删除*.exe文件(共三个exe,删除后,剩下两个以netfx开头的文件:一个是压缩包,一个是.msi的安装程序。)
4、 在“我的电脑”上点右键,在弹出菜单中选“管理”,按照此路径:“计算机管理-服务和应用程序-服务”找到“Windows Installer”,右击,将它停止。如果已经停止,保持不变。
5、 再回到c盘,运行mytemp文件夹下的netfx.msi文件。安装.net框架。完成。
我的系统就是WIN2K PRO,是可以安装的啊
还听专家说,2005一定要安装在win2000server版下才行。
发表于 2004-8-26 01:42:43 | 显示全部楼层
我曾经载了一个CAD2005,我的系统是XP,装了也不能用,所以我现在又回到用2004了!
GMT+8, 2026-10-19 01:58 , Processed in 0.524144 second(s), 60 queries , Gzip On.
