查看: 1057|回复: 13
[求助]:毛石混凝土是什么概念?
发表于 2004-8-12 15:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时重力式挡土墙基础采用毛石混凝土基础,但毛石混凝土是什么概念啊?粒径多大?
配比如何?
已领礼包: 8779个
发表于 2004-8-12 20:17:53 | 显示全部楼层
毛石是一种比较白话的叫法,其实就是块石啦。
发表于 2004-8-13 07:53:41 | 显示全部楼层
不是块石混凝土,应该是片石混凝土。
发表于 2004-8-15 16:30:40 | 显示全部楼层
用混凝土砌毛石
发表于 2004-8-15 22:30:41 | 显示全部楼层
混凝土中放入未经加工过的石块。
发表于 2005-8-18 16:40:53 | 显示全部楼层
4楼说法错误,4楼说的那是砌体,毛石混凝土应该是块石混凝土,有掺入比例要求的,块石之间有净距要求,主要用来降低混凝土水化热
降低造价的
发表于 2005-8-19 00:48:54 | 显示全部楼层
6楼解析得深刻
发表于 2005-8-19 23:07:16 | 显示全部楼层
长知识,谢谢
发表于 2005-12-23 15:01:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,有了新知识!
发表于 2005-12-23 15:23:00 | 显示全部楼层
最初由 cjyshz 发布
[B]不是块石混凝土,应该是片石混凝土。 [/B]
同意,3楼的说法是错误的,他没有理解‘片石’和‘块石’的区别。
在我们这边‘毛石砼’经常用做公路路缘石,一般用C15的就可以了。具体做法是:用搅拌机搅拌出C15的普通混凝土,在浇筑时加入30%的片石捣实即可。
发表于 2005-12-26 07:48:02 | 显示全部楼层
同意6楼的说法,学到东西了,,谢谢。
发表于 2005-12-26 14:01:20 | 显示全部楼层
我们这里常用片石混凝土
块石一般是经过加工和凿平的,所以毛石混凝土中不应该是叫块石混凝土!!
发表于 2006-1-14 16:44:41 | 显示全部楼层
是片石砼,一般是C15的砼乙不超30%的片石.片石粒经不超过厚度的1/2..
一家之言
发表于 2006-1-16 20:00:10 | 显示全部楼层
同意10楼和13楼的说法,长知识了
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.629754 second(s), 58 queries , Gzip On.
