楼主: wrmin
[讨论]:关于建筑物无障碍设计范围的问题
 楼主| 发表于 2004-9-14 10:01:51 | 显示全部楼层
我知道应该考虑,但是定义为纯住宅,如果是多层就可以不要无障碍设计了。为什么一定要考虑呢?
发表于 2004-9-15 08:51:04 | 显示全部楼层
要求做的
发表于 2004-9-16 12:26:48 | 显示全部楼层
还是按规范要求做一个吧,毕竟是强条啊
发表于 2004-9-19 12:45:14 | 显示全部楼层
看地方,乡镇的我们不设计,其实按规范学校也要设计成无障碍楼梯,我从来就认为编写此规范的人知识欠缺,没研究胡写的规范我们是不会执行的。
发表于 2004-9-19 15:13:18 | 显示全部楼层
个人意见:只设坡道即可,因为是单间,不必设残疾人卫生间。
发表于 2004-9-19 17:08:42 | 显示全部楼层
应该要做坡道,不过我们这的商业网点,室内外高差通常只做150mm,所以即使做坡道也不会太长的
发表于 2004-9-19 19:15:57 | 显示全部楼层
个人认为只要有高差,最好作坡道等一类无障碍设计,毕竟建筑设计的功能是以人为本的,只是对不同规模/类别的建筑要求不一样而已
发表于 2005-1-31 17:31:10 | 显示全部楼层
对于底层商业网点,现在室内外高差一般为200,则可作两级台阶,一般示意画一个如下图,另我觉得这个要看审查的态度了,
我作了同一类型的办公楼两座,由不同审查所审查,结果都不一样,一个对无障碍没有提出要求,另一提出了,要对会议室及厕位进行设计。后来我请教了审查师,回复为:这要看办公楼的性质及规模。总结为:1.入口处有设汽车坡道的(现在一般都有)则相应补充无障碍坡道;而政府性质及事业单位的办公楼一定要设无障碍入口。2.厕所蹲位数大于4,不管是什么性质的办公楼,肯定要设,(这表示办公楼人员多呀。拿一个设无障碍厕位情有可原),其中政府办公楼还要设专用无障碍厕所;若是一两个厕位,对于企业办公楼就不用了。3总平方面,室外有停车场的,  要设无障碍车位,即在车位旁设1.2m的无障碍安全通道与人行通道相连。4.楼梯方面,对于政府办公楼,至少要设计一部无障碍楼梯,主要为梯段两侧为扶手,梯间宽为大于3.5M,(梯井0.15+梯段1.55x2+墙0.2);电梯至少设一部。对于私企办公楼,在这个方面不是很严,但大规模的知名企业的办公楼,也适当要设。5.对于政府办公楼,在通向大型会议室的通道要设无障碍,即通道净宽度大于1.8,两侧设扶手,及护墙板,。6公共用房,对于会议室等类用房,首先对门要注意,要用半玻门,装视线玻璃;对于门开企的另一方向要留出宽度,这是一个数字,一般为500,。
  以上仅为办公建筑的小结。
发表于 2005-1-31 19:08:24 | 显示全部楼层
要设残疾人坡道
发表于 2005-2-1 11:04:25 | 显示全部楼层
补个图
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 1.084032 second(s), 44 queries , Gzip On.
