查看: 911|回复: 12
[求助]:问一下平顶屋面的标高~
发表于 2004-8-12 18:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大
平顶屋面的标高.是标结构层的高度,还是加了泛水和保温层后的高度?
谢了~!
发表于 2004-8-12 19:46:12 | 显示全部楼层
是标结构层的标高
你可以在说明里说一句“各层平面、剖面及大样图所注楼(地)面、屋面标高均指结构面标高。”
发表于 2004-8-12 21:13:00 | 显示全部楼层
结构层
发表于 2004-8-12 21:40:12 | 显示全部楼层
一般除屋面外
都是标的完成面标高
屋面则是结构标高
发表于 2004-8-12 21:40:17 | 显示全部楼层
应该说建筑的面层的标高,结构标高还要低几工分呢
发表于 2004-8-13 07:58:42 | 显示全部楼层
同意四楼,五楼看法。我一般平面图只标注楼层的标高,屋面不标。剖面图上标。
发表于 2004-8-13 12:10:58 | 显示全部楼层
结构标高 比较合理!
图集  04J801《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》编得很好,可以去参照一下!!!
发表于 2004-8-14 11:32:30 | 显示全部楼层
标注结构标高,但在建筑节点图中应画出并标示面层做法、厚度和坡度。
发表于 2004-8-16 01:36:29 | 显示全部楼层
是啊,标结构面比较好,因为楼地面装修不同,结构低多少就不好办了。
发表于 2004-8-16 10:16:52 | 显示全部楼层
结构标高
发表于 2004-8-16 10:38:25 | 显示全部楼层
装修完成后的标高
发表于 2004-8-16 15:56:11 | 显示全部楼层
结构标高.
发表于 2004-8-16 21:35:27 | 显示全部楼层
应该是建筑的面层的标高吧
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.362916 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
