查看: 500|回复: 1
[文章]:TAT计算模型的合理简化
发表于 2004-8-12 18:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.交叉梁系和板柱结构的处理
(1) 交叉梁系中如果把密肋小梁作为普通梁处理,只要容量足够,是可以用TAT计算的,如超出容量,可以把密肋小梁合并以满足TAT的容量。
(2)  板柱结构中没有梁与柱相连,可以用柱上板带作为等代框架梁,等代框架梁的刚度由板宽决定,一般取柱距的1/2板宽作为等代梁的宽。
2.弹性节点设置和空旷结构的处理
(1)        TAT常使用一个主要的计算假定-----刚性楼板假定,即楼板平面内刚度无限大,平面外刚度为零。刚性楼板假定的作用:使结构自由度大大下降,在楼面处的各个节点的水平位移均为线性关系,即每个节点的平动不再是各自独立的了,它们都以该层质心为基准点而随之运动。
(2)        若结构没有楼板,或部分没有楼板,或在某些局部开些很大的洞口,可以说是以空间框架的空旷结构,(如电影院、塔架、体育馆等),空旷结构的特点:一、没有楼板,从而各节点的平动不再线性相关;二、常伴有局部大荷载。
(3)        TAT处理空旷结构的方式是设置弹性节点。操作步骤:由PMCAD转换TAT成几何和荷载数据>>>>TAT数据检查>>>>定义弹性节点>>>>多塔和错层定义>>>>通过“参数修正”(重新计算风力,以使弹性节点上也有风力)>>>> 数据检查>>>>地震力计算(采用“算法2).
(4)        对于带有楼板的平面节点处设置弹性节点不一定反映实际结构受力状况。因为这样TAT做会忽略弹性节点周围楼板的刚度.
3.剪力墙洞口和墙梁
(1)        TAT软件中,剪力墙采用薄壁柱模型(空间六个自由度+一个截面翘曲自由度)楼板采用刚性楼板假定。
(2)        复杂工程简化成薄壁柱模型的方法:开计算洞。一片剪力墙在开洞后,按薄壁柱的简化方法,它就被分成两个薄壁柱和中间一根深部。(如果单从这片墙的刚度来说,开洞后刚度下降很大,但从整体抗弯刚度来说,由于开洞后的薄壁柱产生一梁柱共同作用的门式框架体系,从整体上刚度下降有限。)
(3)        剪力墙洞口一般分为对齐、开通、忽略三种处理方式。剪力墙开洞后,洞口剩余部分TAT用梁单元来模拟,但这种梁(一般称连梁)截面高且跨度小,其高跨比远小于4,有的甚至达到小于1,因此它实际上是一种传递水平力的剪切块,用梁单元来模拟将使其刚度变刚,这就是为什么TAT计算中连梁往往容易超筋,而在设计中却可以适当处理的原因。由于计算洞产生的连梁,在实际中是没有的,在计算后该连梁的配筋等可以不用考虑。
4.转换层结构处理
(1)        上下层的结构形式或结构轴线改变,设计中常布置转换层
(2)        工程中最常用的转换层是采用托梁,即框支剪力墙的形式。若转换层本身就有一层,则可以和下一层合并,此时该层的层高加大,柱端弯距也加大,偏于安全。转换层需在PMCAD中建模。TAT中需对转换层上部的剪力墙离散化处理。
(3)  厚板转换层近年来时有采用。
(3)        对转换层托梁的设计 ,可以TAT在计算后,再接力TAT的计算结果,采用高精度有限元程序FEQ进行更细致内力以配筋计算的设计。
5.地下室简化处理
    TAT是用于上部结构的程序,但有时基础仅是地下室,不满足箱基的条件,有时又有多层地下室,也不满足筏基的条件,像这样的基础只能和上部结构共同计算,以求得底部用于基础(筏基或桩基)设计的荷载。
由于地下室外围都采用剪力墙,使之成为一封闭的连续墙体,不符合TAT薄壁干系假定,因此必须简化处理。
简化方法如下:
(1)                  地下室采用+0以上的第一层的平面布置,忽略外围连续墙,即把+0的第一层向下延伸几层,这样地下室也具有了第一层的平面布置。在总信息中定义地下室层数,然后计算求得各杆件内力配筋和基础荷载后,对外围剪力墙构造配筋。由于整体计算时没有考虑外围剪力墙的共同工作,计算偏于安全,而剪力墙只承受侧向土压力,其承载力本身就很大,因此一般构造配筋即可。基础设计时应加上外围墙的荷载。
(2)                  外围剪力墙根据上部所连的柱墙进行开洞简化,使之对于上部结构的柱、墙一 一对应。洞口之间用深梁连接,洞口宽度小于500。计算后,在实际施工时仍按不开洞处理。并在总信息中定义地下室层数。
(3)                  以上两种简化方法,用TAT计算得到的地下室计算结果仅供设计参考。用户最好用适当的程序进行地下时设计。
[参考文献]TAT用户手册几技术条件
发表于 2004-8-14 17:18:56 | 显示全部楼层
这个好象是书上的
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.438434 second(s), 34 queries , Gzip On.
