查看: 1425|回复: 3
[求助]:有关剖面线的问题。。。。
发表于 2002-12-20 18:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用VBA编程的时候遇到个问题,当定义剖面线模式patternname的时候。“ANSI31"是默认的模式,方向是斜向左下的。我现在需要的模式是斜向右下的,怎么去获得这种剖面线模式?(注意:我是要在程序里使用,而不是要在下拉菜单里设置)
希望及时得到解答,谢谢!
发表于 2002-12-20 18:59:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有关剖面线的问题。。。。
最初由 爱好者 发布
[B]我在用VBA编程的时候遇到个问题,当定义剖面线模式patternname的时候。“ANSI31"是默认的模式,方向是斜向左下的。我现在需要的模式是斜向右下的,怎么去获得这种剖面线模式?(注意:我是要在程序里使用,而不是要在... [/B]
PAT文件是自己可以定义的啊,你在你的软件包里面提供一个这样的样式就可以了。
写程序开发的同时也离不开ACAD的定制,相辅相成的。
另外你也可以用ANSI31后,镜像它,临时解决,不过这个方法不好。
 楼主| 发表于 2002-12-20 23:20:37 | 显示全部楼层
谢谢XDSOFT提醒我!
谢谢XDSOFT提醒我!
发表于 2002-12-21 13:55:16 | 显示全部楼层
这种线型不用定制,在程序中添加完Hatch对象后,
设置它的PatternAngle(填充角度)就可以了,ANSI31默认的是45度方向的,转90度就是你所需的形式。
  1.   [FONT=courier new]
  2.     hatchObj.PatternAngle = 3.1514927/2 '90度。在VBA中,所有的角度都是用弧度来表示的,因而使用时要转换。
  3.   [/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.453209 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
