查看: 4335|回复: 65
[求助]:急急!!椭圆盘实体怎样画?
发表于 2004-8-12 22:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIZE=3]28[/SIZE] 请教各位高手,[椭圆盘实体怎样画?
摸索了很久,还未能画出来。
你可以吗?
发表于 2004-8-12 23:29:37 | 显示全部楼层
1,spl画一半剖面
2,形成面
3,旋转面形成体
 楼主| 发表于 2004-8-12 23:31:03 | 显示全部楼层
等等,先别走。
我试过了,
不行啊。
难道真的很难吗?????
不会吧!!!!!!
强中更有强中手嘛!!!!!!!
数高手人物,还看下位。
发表于 2004-8-12 23:39:04 | 显示全部楼层
怎么 个不行法?说说你做的过程 ?二楼的方法是绝对可以的,而且据我所知是最快捷的.
SORRY.没看清题意,以为椭圆是指那个底.说错了.
顺便问一下,三维能不能沿一个方面改变比例的?如果能的话那是不是就可以了呢?
发表于 2004-8-12 23:56:15 | 显示全部楼层
当然不行啊——据说,旋转只能产生“圆”,没听说可以旋转出“椭圆”!!!
由于外面环状部分向内倾斜,没有上面的方法简单,麻烦点可以吗?
分两部分画:中间高出的部分画一个,外面画一个。
1、画半个椭圆(设置为多段线近似椭圆),画一个断面,沿路径拉伸出半个,镜像出另外半个。
2、中间的椭圆可以是多段线,也可以用椭圆创建面域,拉伸后倒角就行了。
发表于 2004-8-12 23:56:35 | 显示全部楼层
想象一下把这个东西切开是什么形状?
用spl线描出这个形状的一半的上半部分,然后封闭,用bo做成面
然后使用实体里面的旋转,旋转360度。
要确定是实体里的旋转,而不是曲面中的旋转曲面 前者为面-体,后者会线-面
如果想使旋转出来的面平滑,可调整isolines
发表于 2004-8-13 00:52:48 | 显示全部楼层
演示:
不知道这个是不是你要的效果:
[swf w=720 h=598]http://www.hljtrip.com/bak/ys.swf[/swf]
发表于 2004-8-13 13:09:00 | 显示全部楼层
我只能画出平顶的.纯椭球体用ACAD好象画不出.
发表于 2004-8-13 13:40:30 | 显示全部楼层
我也画了一个,左边的是椭圆圆盘,右边是圆盘。
(七楼:画断面时在x、y坐标下画要简单得多,如需要再三维旋转)
发表于 2004-8-13 18:45:12 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]我也画了一个,左边的是椭圆圆盘,右边是圆盘。
(七楼:画断面时在x、y坐标下画要简单得多,如需要再三维旋转) [/B]
谢谢,我是初学者,有很多东西索然可以画,但是比较复杂、效率低,来这就是向你们学习的!
 楼主| 发表于 2004-8-13 20:50:19 | 显示全部楼层
9楼,
我试过不行啊
你的绘法是怎样的?
各位高手
我要的是椭圆盘啊
真的没人会吗?????????????????????
 楼主| 发表于 2004-8-13 23:32:54 | 显示全部楼层
[必看]:绘椭圆盘实体高手难求!!!!!!!
请各位高手过招:
绘制椭圆盘实体。长约170mm,宽约120mm,高度为22mm,板厚度为1mm,中间为弧面,离边8mm凹下1mm的椭圆盘。
谁能绘出来?????
(详见12本人发的帖)
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>同一内容请不要发两个主题。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-8-14 11:44:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:急急!!椭圆盘实体怎样画?
最初由 manmanem 发布
[B]SIZE=3]28[/SIZE] 请教各位高手,[椭圆盘实体怎样画?
摸索了很久,还未能画出来。
你可以吗? [/B]
这个实体肯定是DWG吗?
看了以上朋友的回复,笨笨更笨了,都不明白楼主的“椭圆盘”了
发表于 2004-8-14 11:55:20 | 显示全部楼层
dwg文件也不一定是cad做的,可以用3dmax做然后倒入cad阿
发表于 2004-8-14 12:24:46 | 显示全部楼层
這樣ok 嗎??
GMT+8, 2026-8-29 20:06 , Processed in 0.474660 second(s), 61 queries , Gzip On.
