查看: 821|回复: 4
[求助]:AUTOCAD2002/2005下打印问题?
发表于 2004-8-12 22:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在R2002或R2005下打印黑色线条或文字,打出来灰蒙蒙的,没有R14打印出来黑白分明,不知为什么?我采用的是按笔号颜色打印,并将所有笔改成黑色。
另外有时候打印出来变彩色的了(线条是彩色的),但打印样式是mon—什么的(它所有笔都是黑色的),样式编辑时变成了不是按笔号,而是变成一种style1。
请各位指点!
发表于 2004-8-13 10:03:31 | 显示全部楼层
你的打印样式肯定变了,monochrome.ctb变成其他的扩展名,你可以把图形copy到另外一张图形中去,也可以编辑一下打印样式
 楼主| 发表于 2004-8-16 22:44:38 | 显示全部楼层
打印样式变成了不是按笔号1-255样式,而是统一为style1,我将颜色改为黑色,但没有效果,预览或打印时仍是彩色的。
发表于 2004-8-16 22:55:23 | 显示全部楼层
试一下convertpstyles命令看看,嘻嘻,在这里学的。
发表于 2004-8-17 10:18:39 | 显示全部楼层
这个问题是你打印改成了命名打印样式表!
关于这个问题你可以参考猫王的帖子看看!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
GMT+8, 2026-10-20 01:14 , Processed in 0.416405 second(s), 39 queries , Gzip On.
