查看: 1017|回复: 10
[密技]:AutoCAD2005表格可以导出到excel进行编辑
发表于 2004-8-13 09:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2005表格可以输出为*.csv文件,从而实现excel编辑,在AutoCAD2005点中表格,右键弹出菜单选输出csv格式文件即可.
发表于 2004-8-13 18:43:58 | 显示全部楼层
那么编辑之后还能否回到CAD里面呢?
发表于 2004-8-14 09:53:55 | 显示全部楼层
谢谢,这招不错
发表于 2004-8-30 21:47:53 | 显示全部楼层
怎么输出为.csv文件呀,我点了右键怎么什么都没有啊
发表于 2004-8-31 09:45:14 | 显示全部楼层
最初由 龙旋风 发布
[B]怎么输出为.csv文件呀,我点了右键怎么什么都没有啊 [/B]
右键有“输出”一项啊。简单的办法先绘制一个表格立刻选中表格试试看
发表于 2004-8-31 10:23:18 | 显示全部楼层
怎么再回到cad中去啊
发表于 2004-8-31 14:53:12 | 显示全部楼层
楼主试用过没有啊?如果有现成的案例,不如做个演示文件给大家看看,这样才好一起讨论啊。
发表于 2004-8-31 16:09:10 | 显示全部楼层
这招在2000里行吗?
发表于 2004-9-1 09:02:47 | 显示全部楼层
空袭,这招不能用在2000里,因为表格功能是2005里才有的~~~
发表于 2004-9-1 11:14:16 | 显示全部楼层
那我們不是要安裝2005的?我現在還沒有啊!我的是2004的
发表于 2004-9-1 22:13:54 | 显示全部楼层
2005里面的表格功能其实是很弱智的,尤其在中文状态下修改简直累人,建议还是直接插入Excel表格的好。
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.680959 second(s), 52 queries , Gzip On.
