查看: 1253|回复: 0
001经典讨论回顾之二(连续的概念)
发表于 2002-1-10 22:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
提一个幼稚问题 (208字)(ffish 6-30 11:56 阅读 186)
连续板,左板跨小,右板跨大。即中间支座左边负弯矩小,右边大。如果我将负筋断开布置,即左配少,右配多。是否适宜。
其实是这样一个问题:板在支座处弯矩是否连续,作为支座的梁能否“吃掉”部分弯矩以平衡两边的弯矩差。
你说的是一个问题的两个方面 (413字)(FEM 7-1 2:24 阅读 82)
您的问题
1. 板在支座处弯矩是否连续?
2. 作为支座的梁能否“吃掉”部分弯矩以平衡两边的弯矩差?
如果1.的答案是"连续",那第二个问题就没有意义了(因为没有弯矩差)
玩笑了...
第一个问题: 其实在与设计人员到底要设计成什么样的板...
如果你要设计成连续板,而你实际的配筋没有俺连续板的要求配,那应该是设计上的失误..
第二,您所说的两边的弯矩差,实际上是您将两边分离开,各自计算的弯矩,您可能没有考虑弯距在两边的再分配..
画出弯矩图就知道结果了,怎么会不一样呢? (空)(XDSoft 7-5 23:37 阅读 21)
连续板,左板跨小,右板跨大。中间支座两边负弯相等! (空)(赵先生 7-2 21:08 阅读 18)
我觉得应该也相等,你说不是吗,关键是中间支坐的刚度,连接方法 (空)(狐狸的微笑 7-5 23:28 阅读 14)
连续板或连续梁的计算假定,就是中间支座为支承链杆,弯矩当然是连续的。 (100字)(f.f 7-3 0:03 阅读 33)
这种假定实质上忽略了次梁对板的抗扭贡献。所以当板的支座是相对刚度很大的主梁时,实际情况就不太一样了。
画出弯矩图就知道了,不用算也能画出图形的大概啊。两边是相等的。 (空)(XDSoft 7-5 23:38 阅读 11)
这个不对,不可能相等的,只能说近似想等,那也要看支坐情况 (空)(狐狸的微笑 7-5 23:59 阅读 16)
最终应该是相等的,否则支座上的节点不就翻掉了吗? (空)(ll_j 7-7 10:54 阅读 9)
不会吧,我记得结构力学上是不相等的 (空)(狐狸的微笑 7-7 18:41 阅读 9)
哦? 是哪一本结构力学? 我现在手上扬天祥主编的结构力学. 是不是最近结构力学做了修正? (空)(FEM 7-7 19:59 阅读 11)
实际当中看你怎么看支座了,其实主要看模型怎么建立,理论和实际还是有一定区别的 (空)(liuge 7-8 13:56 阅读 10)
请问各位,连续板两边的板跨不同,这时负钢筋的伸出支座的长度是各取所长,还是按板跨大的那边的长度取,那... (233字)(seu110 7-8 22:38 阅读 42)
内容:
请问各位,连续板两边的板跨不同,这时负钢筋的伸出支座的长度是各取所长,还是按板跨大的那边的长度取,那个更合理
连续板的计算与板面负筋 (1千字)(MorGain 7-9 0:05 阅读 83)
连续板分为两种类型:单向连续板、双向连续板。在工程设计中,它们的计算方法是不一样的。1、单向板按连续梁计算(中间支座条件为铰支),根据弯距包络图决定配筋面积及板面负筋截断长度。截断长度的取值完全按包络图是不会有问题的,但在设计时,跨度相等或相差不大的情况下,截断长度可取相邻跨大者的Lo/4,当相差较大时,面筋有可能拉通。2、连续双向板计算是,两块板按相邻支座为固端分别计算弯距及配筋面积(相邻处负筋面积也是按自身板块的弯距、板厚求出的)。配负筋时,配筋量按取两边配筋面积的大值,左右截断长度取相邻跨短向跨度较大者的Lo/4。也有这样做的,左右截断长度分别取自身短向跨度的Lo/4,当左右截断长度相差大等于2时,取两边相等,如PMCAD。
    板面负筋在没有高差时,不要断开,在有高差需要断开时,也可根据上述方法进行计算和配筋。
    连续板中间支座是存在扭矩的,即使是等跨板,也存在活荷不利布置的情况。在多数的时候,我们没有必要考虑梁的受扭,但在跨度、荷载或板厚相差特别大时,是有必要进行梁的抗扭验算。
    另外,板厚的取值不仅要根据自身板块条件,有时候还必须考虑边邻板的条件。
    在实际工程中,板的布置有可能比较复杂,因根据具体情况进行分析。如果有疑问,最好拿出具体工程进行讨论,这样可能更有帮助。
    谬误之处还请各位指正。
您说得很详细,但你可能理解错了大家的初衷.您说的这些规范和构造手册上已经说的很清楚,大家讨论的是哪种分... (150字)(FEM 7-9 0:35 阅读 42)
标题: 您说得很详细,但你可能理解错了大家的初衷.您说的这些规范和构造手册上已经说的很清楚,大家讨论的是哪种分析更切合实际,理论的根据更充分而已.
内容:
难道我不是在回答ffish、seu110等人的问题吗? (空)(MorGain 7-9 0:47 阅读 13)
您说得很详细,但你可能理解错了大家的初衷.您说的这些规范和构造手册上已经说的很清楚,大家讨论的是哪种分... (150字)(FEM 7-9 0:35 阅读 26)
内容:
morgain说的不错。在板两边差异较大时,我想还应考虑梁自身的刚度。 (220字)(f.f 7-9 1:34 阅读 35)
其实我想对于具体工程没有一定要怎么做的道理,我完全可以不按连续板设计,让短跨的成为简支板。想想板式楼梯,梯板和平台板受力差多少?我们一般又是怎么做的?
我不是很清楚pm板的计算原理,可我想他是不会考虑什么梁的扭矩的。
链杆是一个约束,梁是可以承受扭矩,我认为实际和理论是有差异的 (322字)(seu110 7-9 21:05 阅读 27)
理论和实际的差异导致的结果
连续梁和框架梁的明显差异在于框架梁结构中柱子会分配传递弯矩,而在连续板中支左是链杆,只有一个约束,连续板在弯矩可以传递,跨中和支左可以调整,在制作处当然也就是两边受力和位移情况相同,即连续,但是在实际中,板的支左是可以承受扭矩的梁,当两边板的玩矩不相同时,在达到平衡的过程中,梁还是会产生扭矩的
如果考虑支座宽度,支座顶是有弯矩差异的,不过,谁考虑了呢? (空)(ll_j 7-9 22:04 阅读 10)
厦门有一个地方标准,对板今的截断做了详细规定(空) (空)(cad2000 7-16 16:12 阅读 16)
弹性支座,两边不等 (222字)(louyc 7-25 9:57 阅读 21)
其实这种情形就如几跨跨度不等的连续的框架梁,当柱分担部分弯矩时,两边的梁端头弯矩不等。
如果忽略柱的刚度,就是铰支的连续梁,柱不分担弯矩,则两边相等。
这一切取决于梁的刚度,就如边跨板支座是介于固端和铰之间的弹性支座一样。
弹性支座,两边不等 (222字)(louyc 7-25 9:57 阅读 7)
"连续"的概念及不等跨板的问题(欢迎继续讨论) (974字)(FEM 7-9 10:38 阅读 37)
我觉得"概念"很重要,如果大家在相同的"概念"定义下讨论,还有可能达成一致,否则大家对"概念"的出发点不同,我觉得很难统一.
"连续板"也是一个"概念" ,
如果大家认为"连续"是指在某一方向上的一点O ,其O+和O-的受力情况和位移情况相同. 那么"连续"板的问题也就解决了.
如果大家认为"连续"是仅仅是指材料连续的现浇, 那问题的解决就复杂
的多.
给大家提一个简单的例子:
有两边固定的梁, 梁两侧各悬挑3米和1.5米,板的弯矩是多少?
如果按第一个"连续"的概念,两侧的板不是"连续板",各自计算出玩具.
其差将作用在梁上.
如果按第二个"连续"的概念,计算起来很麻烦.
1.首先计算出弯矩差, 2. 然后根据弯矩差计算梁的变形.
3.将梁的变形作为支座的位移,反作用在板上,再求出因为位移产生的弯矩.  4. 两项叠加.
以上仅仅是个人的看法. 我个人比较倾向于第一种定义.
另外: 对于扭矩,大家可能经常忽视计算结果(如PKPM,TBSA的)
对于钢筋混凝土结构,可能问题不大,因为裂纹的产生会吸收一部分的扭矩. 但是对于钢结构, 扭矩有时确是致命的. 很简单的钢结构设计,却因为忽视了扭矩而发生事故的例子有很多.
言多必有失, 各位海涵.
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.321057 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
