查看: 661|回复: 7
[原创]:win2000系统问题?
发表于 2004-8-13 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚装完 win2000系统,不知为什么电脑不能关机,一按关机它重新启动电脑,还有电脑启动时都得按下Num Lock键才能用小键盘,请问该如何设置?
发表于 2004-8-13 14:25:48 | 显示全部楼层
电源问题:
1、看看系统的电源设置或者BIOS设置有没有问题;
2、看看reset按钮是不是卡死了。
数字键盘:
在登陆界面下(不要登陆)按一下Numlock,然后重新启动计算机就可以了。
 楼主| 发表于 2004-8-13 14:48:50 | 显示全部楼层
我在98下没有的,是好的啊。
发表于 2004-8-13 14:57:04 | 显示全部楼层
这样应该是2000的电源设置问题,到控制面板——电源选项看看里面的设置有没有问题。
发表于 2004-8-13 15:06:48 | 显示全部楼层
是否添加过新的硬件,导致系统不稳定.
再有就是检查电源是否出现了问题.
机箱开关处也经常出现问题.
曾经帮一个老兄修电脑,他说开不了机,费了我好半天劲,最后发现电源开关卡在里面不出来了.
发表于 2004-8-13 16:07:10 | 显示全部楼层
我也是刚装机,一模一样的问题,以前用98是自动关主机的,但是电源里怎么设置呢?
发表于 2004-8-13 19:47:19 | 显示全部楼层
在BIOS里电源选项里把ACPI设为开启状态,就可以了
发表于 2004-8-24 17:43:57 | 显示全部楼层
机箱电源不好或主板兼容性差都可能造成此问题
GMT+8, 2026-11-7 06:04 , Processed in 0.447761 second(s), 46 queries , Gzip On.
