查看: 1268|回复: 14
[求助]:专混楼板厚度
发表于 2004-8-13 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
专混楼板是比框架要做厚点吗?
发表于 2004-8-13 20:59:24 | 显示全部楼层
我是刚来的
发表于 2004-8-13 21:01:40 | 显示全部楼层
一切都是由荷载和支承情况决定的
发表于 2004-8-14 18:03:08 | 显示全部楼层
一是要满足荷载的需要,二是要满足挠度的要求
发表于 2004-8-18 11:17:30 | 显示全部楼层
在同荷载条件下:在框架结构中,边板受到梁约束,介于固定和简支之间,中板刚完全按固定端考虑,砖混中,一般连续的现浇板不多,故按简支端考虑,板中弯矩,挠度比现浇板大。在民用建筑中,正常使用状态下对挠度要求严格,而挠度与板厚成反比,故砖混中,现浇板是比较厚的
发表于 2004-8-19 13:28:43 | 显示全部楼层
我觉得没有太多的区别,现在的楼板都是现浇的,砖混也有好多圈梁和梁的,计算决定就行了!!
发表于 2004-8-20 08:52:18 | 显示全部楼层
板厚没什么差别!
发表于 2004-8-20 09:14:27 | 显示全部楼层
没有这种说法.
板厚的取值跟支承条件 跨度 荷载有关.
但还要注意现浇板中予埋管线的大小,
如管线的直径大还要适当增加板厚.
发表于 2004-8-20 15:55:48 | 显示全部楼层
我同意5楼的观点,理论上应该稍厚一点才对,但我觉得计算起来差别不大
发表于 2004-8-23 17:26:01 | 显示全部楼层
房内空为4m*4m时,楼面现浇要多厚。请指教!
发表于 2004-8-30 08:45:15 | 显示全部楼层
由荷载决定
发表于 2004-8-30 16:30:21 | 显示全部楼层
板厚没什么区别,主要是考虑荷载和板的类型.
1.按构造:单向板板厚,简支为计算跨度1/30,连续为计算跨度1/40,常用跨度≤4m,大于4m时适
  当加厚.双向板:简支1/40,连续1/50,常用跨度≤8m,大于4m适当加厚.
   这是一般的构造措施,详见结构技术措施.
2.根据楼板的荷载和计算结果综合确定.还要考虑其他特殊要求.
flyingsky601768 该用户已被删除
发表于 2004-9-1 13:45:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-1 18:10:53 | 显示全部楼层
转混住宅中如果不是特别BT的方案一般120mm就可以了,开间小的可以100mm,开间大的140,底框的转换层厚度适当加大150或更大180mm。
发表于 2004-9-8 10:02:54 | 显示全部楼层
由于砖墙自重很大,他对楼板特别是现浇板的嵌固作用更大。
但还应由强度和刚度控制。
GMT+8, 2026-11-22 11:05 , Processed in 0.560398 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
