查看: 1631|回复: 4
[建议]:提个建议
发表于 2002-12-20 22:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常我们画图,多是用以前的或是别人的图拼拼凑凑而得,大家用的绘图软件不尽相同,这就使得图里的很多实体不能符合某一个软件的特性规定。比如,用探索者的“添加轴线”命令,经常碰到不能选定参照轴线的问题,究其原因,也就是那几根线的图层不在探索者的缺省轴线图层上,多不爽阿。
    其实,我觉得啊,探索者要做大,就应该包容万物,管你什么玩意儿,通通都能编辑,兼容性是最重要的。程序里对实体特性的判断,建议改为特性修改,对于符合探索者要求的直接编辑,对于不符合要求的,可以询问用户是否要修改,当然,若用户不修改,也应允许编辑实体。
    一家之言,仅供参考,谢谢。
发表于 2002-12-21 14:54:34 | 显示全部楼层
我支持,  首先我们看看 天正结构, 很多功能 要跟他的 特定层 轴线, 梁线下才 能 用他的画 钢筋功能, 晕, 这不是 要我们 先在天正下 画出 整个平面。  现在 画图 也只是 拼啊, 改的。   这点 TSSD 有 了明显区别, 不过 最好是,把 哪些线 的 慨念模糊化, 做成
想往哪里画就能画。   我想特定图层存在意义 也是为了计算。  要是 不管三七二十一 自动适配, 我的乖乖, 酷呆了~
发表于 2002-12-21 15:02:11 | 显示全部楼层
最初由 kekem 发布
[B]我支持,  首先我们看看 天正结构, 很多功能 要跟他的 特定层 轴线, 梁线下才 能 用他的画 钢筋功能, 晕, 这不是 要我们 先在天正下 画出 整个平面。  现在 画图 也只是 拼啊, 改的。   这点 TSSD 有 了明显区?.. [/B]
你这样行不通啊,电脑怎么也得知道哪个是承重墙,哪个是隔墙啊等等,所以让程序来判断不同用户随意画的,肯定不行的,电脑还没有发展到代替人脑的时代:)
软件提供一个交互的程序,让用户把自己画的东西转换到程序识别的层,这样还是比较实际的。
发表于 2002-12-21 20:03:46 | 显示全部楼层
Re: [建议]:提个建议
最初由 ccboy 发布
[B]平常我们画图,多是用以前的或是别人的图拼拼凑凑而得,大家用的绘图软件不尽相同,这就使得图里的很多实体不能符合某一个软件的特性规定。比如,用探索者的“添加轴线”命令,经常碰到不能选定参照轴线的问题,究其... [/B]
tssd的初始设置里,有“图层设置",图层的名字,你可以自己定义呀,我将天正建筑和tssd合而为一,所以图层也定义为相同的名字。
发表于 2002-12-21 20:10:12 | 显示全部楼层
我还是同意kekem 意见,特定图层存在意义也是为了计算或接口用的,其他应该让用户自然发挥,计算机绘图真正的意义在于套用和修改方便以及出图漂亮,而不在于绘图方面。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.366679 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
