查看: 856|回复: 6
[求助]:天正坐标标注的一个问题
发表于 2004-8-14 01:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的坐标是用天正这个软件来标注的,但是有个问题就是当我图纸需要修改的时候,主要是要移动的时候,所标的坐标就和修改后的坐标不符了,请问有没有什么方法能让所标的坐标随着图的移动而动态跟着变化呢?谢谢各位高手了,能不能帮我想想办法啊?
发表于 2004-8-14 18:14:56 | 显示全部楼层
我一般的做法是不使用移动命令,而是重新标注一个,把原来的删掉,不知道还有没有更好的办法。
发表于 2004-8-14 20:28:31 | 显示全部楼层
在天正里用“UCS”命令,自定义原点坐标,即把你的地坪线处定为0,  其它一切自然解决
发表于 2004-8-15 18:49:39 | 显示全部楼层
在天正6里面这是很简单的事情,打开动态标注按钮就行了
 楼主| 发表于 2004-8-15 18:58:45 | 显示全部楼层
不好意思啊,我不是经常用天正这个软件的,只是在标注的时候用,所以我对天正这个软件不是很熟,我好像用的是天正建筑II,大概是不行的吧,看来我要重新去下载一个6了,这次看来只能手动修改了,不过谢谢以上各位给我这个信息,谢谢大家教我,谢谢~
发表于 2004-8-15 19:49:01 | 显示全部楼层
打开动态标注
怎么打开,
在那个工具里可以找到呀
谢谢
 楼主| 发表于 2004-8-15 22:02:56 | 显示全部楼层
在天正6里面的符号标注里面有这个动态标注的,不过好像以前不是用天正6标注的,就不能动态移动了,只能重新一个个改了,正是麻烦啊~~
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.660560 second(s), 44 queries , Gzip On.
