查看: 756|回复: 1
[推荐]:城市园林绿化用植物材料木本苗
发表于 2004-8-14 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市园林绿化用植物材料木本苗
2004-6-18
                                     前    言
为适应北京城市园林绿化行业的发展要求,依据GJ/T 34-91《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》,特制定本标准。
本标准附录A、附录B、附录C、附录D和附录E为规范性附录。
本标准由北京市园林局提出。
本标准起草单位:北京市园林科学研究所。
本标准主要起草人:吴西蒙、陈晓。
城市园林绿化用植物材料木本苗
1 范围
本标准规定了北京市用于城市园林绿化露地栽植苗木的规格、质量、检验、验收以及标志、掘苗、包装、运输与假植
等基本技术要求。北京城市园林绿化露地栽植苗木树种参照《北京市区城市绿地植物规划》的具体要求选择应用。
本标准适用于北京城市园林绿化露地栽植苗木。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘
误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GJ/T 34-91 城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
苗木类型
按苗木的生物学特性分为常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、常绿藤木、落叶藤木、竹类等种类;按苗木的
自然形态分为丛生型、单干型、多干型、匍匐型等类型。
3.2
丛生型苗木
自然生长的树形呈丛生状的苗木。
3.3
单干型苗木
自然生长或经过人工整形后具1个主干的苗木。
3.4
多干型苗木
    自然生长或经过人工整形后具有3个以上主干的苗木。
3.5
匍匐型苗木
自然生长的树形呈匍匐状的苗木。
3.6
小乔木
自然生长的成龄树株高在5 m~8 m的乔木。
3.7
中乔木
自然生长的成龄树株高在8 m~15 m的乔木。
3.8
大乔木
自然生长的成龄树株高在15 m以上的乔木。
3.9
干径
指乔木主干离地表面1.3 m处的直径。
3.10
基径
指苗木主干离地表面0.3 m处的直径。
3.11
冠径
指乔木树冠垂直投影面的直径。
3.12
蓬径
指灌木、灌丛垂直投影面的直径。
3.13
树高
指从地表面至乔木正常生长顶端的垂直高度。
3.14
分枝点高
指从地表面到乔木树冠的最下分枝点的垂直高度。
3.15
灌高
指从地表面至灌木正常生长顶端的垂直高度。
3.16
移植次数
苗木培育的全过程中移植的次数。
4 技术要求
4.1  对使用苗木的基本要求
4.1.1  应选择当地适生树种,包括乡土树种以及引种驯化成功并已得到广泛应用的树种。
4.1.2  使用苗木的树种(品种)应有标牌,标明种类(中文植物名称与拉丁学名)、规格、数量和质量。
4.1.3  应用的苗木应具备生长健壮、枝叶繁茂、冠形完整、色泽正常、根系发达、无病虫害、无机械损伤、无冻害等基
本质量要求。
4.1.4  使用的苗木应经过移植培育。5年生以下的移植培育至少1次;5年生以上(含5年生)的移植培育至少2次。
野生苗和山地苗应经北京本地苗圃养护培育3年以上,适应当地环境和生长发育正常后才能应用。
4.1.5  栽植苗木必须经过植物检疫。外埠苗木进入北京市域应经法定植物检疫主管部门检验,签发检疫合格证书后,方
可应用。具体检疫要求按国家和北京市有关规定执行。
4.2  各类型苗木规格质量标准
4.2.1  乔木类常用苗木主要规格质量标准见附录A、附录B。
4.2.1.1  乔木类苗木主要质量要求:具主轴的应有主干,主枝3个~5个,主枝分布均匀,乔木类苗木主要质量要求以干
径、树高、冠径、主枝长度、分枝点高和移植次数为规定指标。
4.2.1.2  落叶大乔木慢长树干径5.0cm以上,快长树干径7.0 cm以上;落叶小乔木干径3.0 cm以上;常绿乔木树高2.5m
以上。
4.2.1.3  行道树用乔木类苗木主要质量规定指标为:落叶乔木类干径不小于7.0 cm,主枝3个~5个,分枝点高不小于
2.8 m(特殊情况下可另行掌握);常绿乔木树高4.0 m以上。
4.2.1.4  高接乔木嫁接时间应在3年以上,接口平整、牢固。
4.2.2  灌木类常用苗木主要规格质量标准见附录C。
4.2.2.1  灌木类苗木主要质量标准以主枝数、蓬径、苗龄、高度或主枝长、基径、移植次数为规定指标。
4.2.2.2  丛生型灌木主要质量要求:灌丛丰满,主侧枝分布均匀,主枝数不少于5个,主枝平均高度达到1.0m以上。
4.2.2.3  匍匐型灌木主要质量要求:应有3个以上主枝达到0.5 m以上。
4.2.2.4  单干型灌木主要质量要求:具主干,分枝均匀,基径在2.0 cm以上,树高1.2 m以上。
4.2.2.5  绿篱(植篱)用灌木类苗木主要质量要求:冠丛丰满,分枝均匀,下部枝叶无光秃,苗龄3年生以上。
4.2.3  藤木类常用苗木主要规格质量标准见附录D。
4.2.3.1  藤木类苗木主要质量标准以苗龄、分枝数、主蔓直径、主蔓长度和移植次数为规定指标。
4.2.3.2  藤木类苗木主要质量要求:分枝数不少于3个,主蔓直径应在 0.3 cm以上,主蔓长度应在1.0m以上。
4.2.4  竹类常用苗木主要规格质量标准见附录E。
4.2.4.1  竹类苗木主要质量标准以苗龄、竹叶盘数、土坨大小和竹秆个数为规定指标。
4.2.4.2  母竹为2年~5年生苗龄。
4.2.4.3  散生竹类苗木主要质量要求:大中型竹苗具有竹秆1个~2个;小型竹苗具有竹秆5个以上。
4.2.4.4  丛生竹类苗木主要质量要求:每丛竹具有竹秆5个以上。
5 检验方法
5.1  测量苗木干径、基径等直径时用游标卡尺,读数精确到0.1 cm。测量苗木树高、灌高、分枝点高、冠径和蓬径等
长度时用钢卷尺、皮尺或木制直尺,读数精确到1.0 cm。
5.2  测量苗木干径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值;测量苗木基径,基部膨胀或变形时,从其基部近上
方正常处测取。
5.3  测量乔木树高时不计徒长枝。
5.4  测量灌高时,取每丛3个以上主枝高度的平均值。
5.5  测量冠径和蓬径,取树冠(灌蓬)垂直投影面上最大值和最小值直径的平均值,最大值与最小值的比值应小于1.5。
5.6  检验苗木苗龄和移植次数,应以出圃前苗木档案记录为准。
5.7  4.1.3条内容用感观检测。
6 检验规则
6.1  苗木检验地点限在苗木出圃地进行,供需双方同时履行检验手续,供方应对需方提供苗木的树种、苗龄、移植次
数等历史档案记录。
6.2  珍贵苗木、大规格苗木和有特殊规格质量要求的苗木要逐株进行检验。
6.3  成批(捆)的苗木按批(捆)量的10%随机抽样进行质量检验。
6.4  同一批出圃苗木应统一进行一次性检验。
6.5  同一批苗木的质量检验的允许误差范围为2%;成批出圃苗木数量检验的允许误差为0.5%。
详见下表1和表2。
表1  质量检验允许不合格值测定表
同批量数(株) 允许值(株)
10005001005025 2010210
表2  数量检验允许误差值测定表
同批量数(株) 允许值(株)
50001000400200100 ±25±5±2±10
6.6  根据检验结果判定出圃苗木合格与不合格。当检验工作有误或其他方面不符合有关标准规定必需进行复检时,以
复检结果为准。
6.7  涉及出圃苗木进出国境检验时,应事先与国家口岸植物检疫主管部门和其他有关主管部门联系,按照有关技术规
定,履行植物进出境检验手续。
6.8  苗木出圃应附《苗木检验合格证书》,一式三份。其格式见表3:
表3  苗木检验合格证书
编号 供苗单位
树种名称 拉丁学名
苗龄 规格 数量
起苗日期 发苗日期
备注
7 标志、掘苗、包装、运输和假植
7.1  标志
7.1.1  苗木应带有标志牌。
7.1.2  标志牌上印注内容:苗木名称、拉丁学名、起苗日期、数量、植物检验证号和发苗单位。
7.1.3  标志牌挂设按苗木种类或包装件数为单位。
7.2  掘苗
7.2.1  苗木的适宜掘苗时期,按不同树种的适宜移植物候期进行。
7.2.2  起掘苗木时,当土壤过于干旱,应在起苗前3天~5天浇足水。
7.2.3  常绿苗木、落叶珍贵苗木、特大苗木和不易成活的苗木以及有其它特殊质量要求的苗木,应带球起掘。
7.2.4  带土球苗木掘苗的土球直径应为其基径的8倍~10倍,土球厚度应为土球直径的4/5以上。
7.2.5  裸根苗木掘苗的根系幅度应为其基径的8倍~10倍,尽量保留护心土。
7.2.6  苗木起掘后应立即修剪根系,同时适度修剪地上部分枝叶,根系断面达2.0cm以上应进行药物处理。
7.2.7  裸根苗木掘取后,应防止日晒,进行保湿处理。
7.3  包装
7.3.1  裸根苗木起运前,应适度修剪枝叶、绑扎树冠,并用保湿材料覆盖和包装。
7.3.2  带土球(土台)苗木,掘取后立即包装,应做到土壤湿润、土球(土台)规范、包装结实、不裂不散。
7.4  运输
7.4.1  苗木必须及时运输,在长途运输中应专人养护,保持苗木有适宜的温度和湿度,防止苗木曝晒、风干、雨淋和机
械损伤。
7.4.2  苗木在装卸过程中应轻拿轻放,保持苗木、土球(土台)及包装完好无损。
7.4.3  苗木的体量过大或土球直径超过70 cm以上,应使用吊车等机械装卸。
7.5  假植
7.5.1  苗木运到栽植地应及时进行定植,不能及时定植时,应进行临时性假植。
7.5.2  苗木秋季起苗待翌春后栽植时,应进行越冬性假植处理。
附  录  A
(规范性附录)
北京市城市园林绿化常用落叶乔木主要规格质量标准
种类 树种 学名 干径(≥cm) 修剪后主枝长度(≥m) 冠径(≥m) 分枝点高(≥m) 移植次数(≥次)
落            叶            乔          木 银杏(♂)    Ginkgo biloba 7 1.5 2.5 3
水杉   Metasequoia glyptostroboides 7 1.2 3
毛白杨(♂) Populus tomentosa 7 0.5 3.0 2
旱柳(♂) Salix matsudana 7 0.5 2.5 2
垂柳(♂) Salix babylonica 7 0.5 2.5 2
馒头柳(♂) Salix matsudana var. umbraculifera 7 0.4 2.5 2
金丝垂柳 Salix alba 'Tristis' 7 0.4 2.5 2
核桃 Juglans regia 7 0.5 3
枫杨 Pterocarya stenoptera 7 0.4 2
栓皮栎 Ouercus variabilis 5 1.2 3
白榆 Ulmus pumila 7 0.5 2
垂枝榆 Ulmus glabra 'Camperdownii' 4 1.0 2.0
榉树 Zelkova schneideriana 5 0.4 3
小叶朴 Celtis bungeana 5 0.4 2
青檀 Pteroceltis tatarinowii 5 0.4 2
玉兰 Magnolia denudata 4 1.0 3
望春玉兰 Magnoia biondii 5 1.0 3
二乔玉兰 Magnolia × soulangeana 4 1.0 3
杂种鹅掌楸 Liriodendron chinense× tulpifera 5 1.2 2
杜仲 Eucommia ulmoides 7 0.4 2
悬铃木 Platanus acerifolia 7 0.5 3.0 2
西府海棠 Malus spectabilis 3 0.8 2
垂丝海棠 Malus halliana 3
钻石海棠 Malus 'Sparkler' 3 0.8
王族海棠 Malus 'Royalty' 3 0.8
紫叶李 Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 4 0.8 2
樱花 Prunus serrulata 4 1.0 2
山桃 Prunus davidiana 4 0.8 2
山杏 Prunus armeniaca var. ansu 4 0.8 2
合欢 Albizzia julibrissin 5 0.4 2
皂荚 Gleditsia sinensis 5 0.5 3
刺槐 Robinia pseudoacacia 5 0.4 2
槐树 Sophora japonica 7 0.5 2.5 3
龙爪槐 Sophora japonica var. pendula 4 1.0 2.0
臭椿 Ailanthus altissima 7 0.4 2.5 2
千头椿 Ailanthus altissima 'Qiantou' 7 0.4 2.5 2
丝绵木 Euonymus bungeanus 5 0.4 2
元宝枫 Acer truncatum 7 0.4 2.5 2
鸡爪槭 Acer palmatum 4 0.8 2
七叶树 Aesculus chinensis 5 0.5 3
栾树 Koelreuteria paniculata 7 0.4 2.5 2
枣树 Ziziphus jujuba 4 0.4 3
糠椴 Tilia mandshurica 5 0.4 3
蒙椴 Tilia mongolica 5 0.4 3
梧桐 Firmiana simplex 7 0.4 2
桂香柳 Elaeagnus angustifolia 3
柿树 Diospyros kaki 5 0.4 2
君迁子 Diospyros lotus 5 0.4 2
绒毛白蜡 Fraxinus pennsylvanica 7 0.4 2.5 2
北京丁香 Syringa pekinensis 4 1.0 2
流苏 Chionanthus retusus 4 0.8 3
毛泡桐 Paulownia tomentosa 7 0.5 2.5 2
梓树 Catalpa ovata 6 0.4 2
楸树 Catalpa bungei 6 0.4 2
黄金树 Catalpa speciosa 6 0.4 2
附  录  B
(规范性附录)
北京市城市园林绿化常用常绿乔木主要规格质量标准
种类 树种 学名 树高(≥m) 干径(≥cm) 冠径(≥m) 分枝点高(≥m) 移植次数(≥次)
常绿乔木 辽东冷杉 Abies holophylla 3 1.2 2
红皮云杉 Picea koraiensis 3
白? Picea meyeri 2 1.5 3
青? Picea wilsonii 2 1.5 3
雪松 Cedrus deodara 4 2.0 3
油松 Pinus tabulaeformis 4 1.5 3
白皮松 Pinus bungeana 3 1.5 3
华山松 Pinus armandii 3 1.5 3
侧柏 Platycladus orientalis 3 1.2 2
桧柏 Sabina chinensis 4 1.0 3
西安桧 Sabina chinensis cv. 2.5 1.2 3
龙柏 Sabina chinensis 'kaizuca' 2.5 1.0 2
蜀桧 Sabina komarovii 3 1.0 2
女贞 Ligustrum lucidum 4 1.2 2
附  录  C
(规范性附录)
北京市城市园林绿化常用灌木主要规格质量标准
种类 树种 学名 主枝数(≥个) 蓬径(≥m) 苗龄(≥a) 灌高(≥m) 主条长度(≥m) 基径(≥cm) 移植次数(≥次)
落                叶             灌                木 牡丹 Paeonia suffruticosa 5 0.5 6 0.8 2
紫叶小檗 Berberis thunbergii 6 0.5 3 0.8 0.8
蜡梅 Chimonanthus praecox 1.5 1
太平花 Philadelphus pekinensis 5 0.8 3 1.2 1
溲疏 Deutzia scabra 5 0.8 3 1.2 1
香茶?子 Ribes odoratum 5 0.8 4 1.5 1
绣线菊类 Spiraea 5 0.8 4 1.0 1
珍珠梅 Sorbaria kirilowii 6 0.8 4 1.2 1.0 1
平枝?子 Cotoneaster horizontalis 5 0.5 4 1
水?子 Cotoneaster multiflorus 5 0.8 3 1.2 1
贴梗海棠 Chaenomeles speciosa 5 0.8 5 1.0 1
品种月季 1
丰花月季 4 0.5 3 0.8 1
地被月季 3 0.8 3 0.8 1
重瓣黄刺玫 Rosa xanthina 6 0.8 4 1.2 1.0 1
重瓣棣棠 Kerria japonica var. pleniflora 6 0.8 6 1.0 0.8 1
鸡麻 Rhodotypus scands 5 0.8 4 1.2 1
碧桃 Prunus persica f. suplex 3 1.0 5 1.5 3 1
山碧桃 3 1.0 5 1.5 3 1
垂枝碧桃 Prunus persica f. pendula 3 1.0 5 1.2 3 1
紫叶碧桃 Prunus persica f. atropurpurea 3 1.0 5 1.5 3 1
寿星桃 Prunus persica f. densa 3 0.8 6 1.2 2 1
重瓣榆叶梅 Prunus tviloba f. plena 3 1.0 5 1.5 3 1
毛樱桃 Prunus tomentosa 3 0.8 5 1.2 3 1
麦李 Prunus glandulosa 3 1.0 5 1.2 3 1
郁李 Prunus japonica 3 0.8 5 1.2 3 1
杏梅 Prunus mume var.bungo 3 0.8 5 1.2 2 1
美人梅 Prunus mume 'Meiren Mei' 3 0.8 5 1.2 2 1
紫叶矮樱 Prunus × cistena 3 0.8 5 1.2 2 1
紫荆 Cercis chinensis 5 0.8 6 1.5 2 1
花木蓝 Indigofera kirilowii 5 0.5 4 1.0 1
锦鸡儿 Caragana sinica 5 0.5 4 1.0 1
多花胡枝子 Lespedeza floribunda 5 0.8 4 1.2 1
枸橘 Poncirus trifoliata 5 0.8 4 1.0 1
黄栌 Cotinus coggygria 5 0.8 3 1.5 1
美国黄栌 Cotinus obovatus 5 0.8 3 1.5 1
木槿 Hibiscus syriacus 5 0.5 3 1.2 1
柽柳 Tamarix chinensis 5 0.8 3 1.5 1
沙棘 Hippophae rhamnoides 5 0.8 3 1.5 1
紫薇 Lagerstroemia indica 5 0.8 4 1.5 1
单干紫薇 5 0.8 4 1.5 2 1
红花紫薇 5 0.8 4 1.5 2 1
白花紫薇 5 0.8 4 1.5 2 1
花石榴 5 0.8 3 1.2 2 1
果石榴 5 0.8 3 1.2 3 1
红瑞木 Cornus alba 6 0.8 4 1.0 0.8 1
黄瑞木 Cornus sericea 'Flaniramea' 6 0.8 4 1.0 0.8 1
山茱萸 Cornus officinalis 5 0.8 5 1.2 3 1
四照花 Cornus kousa 5 0.8 5 1.2 3 1
连翘 Forsythia suspense 5 0.8 3 1.0 1.0
金钟花 Forsythia viridissima 6 0.8 3 1.0 1.0 1
紫丁香 Syringa oblata 5 0.8 3 1.5 1
白丁香 Syringa oblata var. affinis 5 0.8 3 1.5 1
波斯丁香 Syringa persica 6 0.8 3 1.2 1.0 1
蓝丁香 Syringa meyeri 5 0.8 3 1.5 1
小叶女贞 Ligustrum quihoui 5 0.8 3 1.5 1
金叶女贞 Ligustrum vicaryi 5 0.5 3 0.8 1
水蜡 Ligustrum obtusifolium 5 0.8 3 1.5 2
迎春 Jasminum nudiflorum 5 0.5 4 0.8 0.6
海洲常山 Clerodendrum trichotomum 5 0.8 3 1.5 1
小紫珠 Callicarpa dichotoma 5 0.5 3 1.2 1
宁夏枸杞 Lycium barbarum 5 0.5 3 1.2 1
锦带花 Weigela florida 6 0.5 3 1.0 0.8 1
红王子锦带 Weigela florida 'Red prince' 6 0.5 3 1.0 0.8 1
海仙花 Weigela coraeensis 5 0.8 4 1.2 1
猬实 Kolkwitzia amabilis 5 0.8 3 1.5 2
糯米条 Abelia chinensis 5 0.8 3 1.5 2
金银木 Lonicera maackii 5 0.8 3 1.5 1
鞑靼忍冬 Lonicera tatarica 5 0.8 3 1.5 1
金叶接骨木 Sambucus nigra 'Aurea' 5 0.8 3 1.5 1
天目琼花 Viburnum sargentii 5 0.8 3 1.5 1
香荚? Viburnum ferrei 5 0.8 4 1.2 1
常绿灌木 矮紫杉 Taxus cuspidata 4 0.5 6 0.5 1
铺地柏 Sabina chinensis 'Procumbens' 3 0.6 4 0.5 1.5 1
鹿角桧 Sabina chinensis ' Pfitzeriana' 3 0.5 4 0.8 1
粉柏 Sabina spuamata 3 0.5 5 0.8 2
砂地柏 Sabina vulgaris 3 0.6 4 0.5 1
洒金柏 Platycladus orientalis 'Beverleyensis' 3 0.5 4 1.2 1
粗榧 Cephalotaxus sinensis 4 0.5 4 0.8 2 1
锦熟黄杨 Buxus sempervirens 3 0.3 4 0.5 1
朝鲜黄杨 Buxus microphylla 3 0.3 4 0.5 1
枸骨 Ilex cornuta 3 0.6 4 0.8 1
大叶黄杨 Euonymus japonicus 4 0.5 4 0.8 1
北海道黄杨 Euonymus japonicus 'Cu Zhi' 3 0.3 3 1.0 1
胶东卫矛 Euonymus kiautshovicus 4 0.8 3 1.0 1
凤尾兰 Yucca gloriosa 0.5 4 0.5 2 1
附  录  D
(规范性附录)
北京市城市园林绿化常用藤木主要规格质量标准
种类 树种 学名 苗龄(≥a) 分枝数(≥个) 主蔓径(≥cm) 主蔓长(≥m) 移植次数(≥m)
常绿藤木 小叶扶芳藤 Euonymus fortunei 4 3 1.0 1.0 1
大叶扶芳藤 Euonymus fortunei var. radicans 3 3 1.0 1.0 1
常春藤类 Hedera 3 3 0.3 1.0 1
落叶藤木 山荞麦 Fagopyrum esculentum 2 4 0.3 1.0 1
蔷薇 Rosa multiflora 3 3 1.0 1.5 1
白玉棠 Rosa multiflora var. albo-plena 3 3 1.0 1.5 1
木香 Rosa banksiae 3 3 1.0 1.2 1
藤本月季 3 3 1.0 1.0 1
紫藤 Wisteria sinensis 5 4 2.0 1.5 2
南蛇藤 Gelastrus orbiculatus 3 4 0.5 1.0 1
山葡萄 Vitis amurensis 3 3 1.0 1.5 1
地锦 Parthenocissus tricuspidata 2 3 0.8 2.0 1
美国地锦 Parthenocissus quinquefolia 2 3 1.0 2.5 1
软枣猕猴桃 Actinidia arguta 3 4 0.5 2.0 1
中华猕猴桃 Actinidia chinensis 3 4 0.5 2.0 1
美国凌霄 Campisis radicans 3 4 0.8 1.5 1
金银花 Lonicera japonica 3 3 0.3 1.0 1
附  录  E
(规范性附录)
北京市城市园林绿化常用竹类主要规格质量标准
树种 学名 苗龄(≥a) 母竹分枝数(≥支) 竹鞭长(≥m) 竹鞭个数(≥个) 竹鞭芽眼数(≥个)
早园竹 Phyllostachys propinqua 3 2 0.3 2 2
紫竹 Phyllostachys nigra 3 2 0.3 2 2
黄金间碧玉 Bambosa vulgaris var. striata 3 2 0.3 2 2
黄槽竹 Phyllostachys aureosulcata 3 2 0.3 2 2
箬竹 Indocalamus tessellatus 3 2 0.3 2
发表于 2004-8-14 13:41:59 | 显示全部楼层
实用性挺强的,有没有南方的呢?
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.323771 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
