查看: 1808|回复: 11
[求助]:门式刚架用刚界还是铰接啊
发表于 2004-8-14 10:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
门式刚架柱脚和连接板用刚接还是铰接啊!
有什么区别啊
发表于 2004-8-14 10:59:16 | 显示全部楼层
这个要看情况而定了,一般来说,轻钢结构最好做绞接,有重型吊车的适合做钢接。
看看两种情况的弯矩图,就明白了,钢接可以减少柱顶部分的弯矩。对梁柱都有好处,但绝对的钢接做起来比较麻烦。
 楼主| 发表于 2004-8-14 11:26:06 | 显示全部楼层
什么是刚接和铰接啊?弄不明白!比如说柱脚用一块钢板和几个螺栓的是什么连接
发表于 2004-8-16 15:46:07 | 显示全部楼层
我也不太清楚
发表于 2004-9-3 17:04:12 | 显示全部楼层
铰接还是刚接的区别主要在于对侧移的控制。
如对侧移控制较严,如有吊车,侧移大了会卡轨;又如有楼层结构,侧移大了让人觉得不舒服不安全,这时往往把柱脚设计成刚接。
一般无吊车门式钢架,往往设计成铰接,特别是在地质情况较差的地区,设计成铰接有利于基础设计(无弯矩),大大减小基础的造价。
发表于 2004-9-8 00:06:09 | 显示全部楼层
一般无吊车门式钢架,往往设计成刚架平面内(横向)刚接,平面外(纵向)铰接,平面外设支撑体系保持稳定,限制侧移
发表于 2004-9-9 21:53:17 | 显示全部楼层
6楼楼主的说法值得研究
发表于 2004-10-18 10:08:35 | 显示全部楼层
但我不明白具体怎么做算是刚接,又如何做才是铰接呢?
发表于 2004-10-18 11:01:01 | 显示全部楼层
铰接柱脚、刚接柱脚的做法可参见《门规》第46页,同意5楼楼主的意见
发表于 2004-10-19 14:46:37 | 显示全部楼层
刚接与铰接的实质区别就在与,刚接是限制转角的,铰接是不限制转角的;但实际工程中全部限制转角是有一定困难的,且即使定义为铰接,实际也是对转角有一定限制的,只是限制的能力与刚接比差了很多。
发表于 2004-11-11 18:28:01 | 显示全部楼层
门规上有这方面的说明,可以去看看,一般象有夹层或者吊车这样的大都做刚接的
发表于 2004-11-11 19:56:26 | 显示全部楼层
很简单,关键是看柱脚是否能传递弯矩,一般情况无吊车的轻钢厂房宜作铰接,有吊车时宜作刚接,刚接柱脚简单的可以采用平板柱脚(柱脚螺栓小于M60),也可以采用带靴梁的柱脚。
GMT+8, 2026-11-4 01:32 , Processed in 0.598394 second(s), 54 queries , Gzip On.
