查看: 2436|回复: 21
[求助]:怎样将标注文字旋转180°(不炸开)
发表于 2004-8-14 11:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将标注旋转180°,不炸开。
发表于 2004-8-14 11:12:33 | 显示全部楼层
可以用dimtedit编辑标注将标注文字旋转180度。
 楼主| 发表于 2004-8-14 11:36:02 | 显示全部楼层
可我的是对齐标注(非水平),旋转后文字变为水平的。
怎样使他仍与标注线平行???
发表于 2004-8-14 13:41:49 | 显示全部楼层
ddmodify
里面有text ratotion,标住数字可以旋转
发表于 2004-8-14 14:45:07 | 显示全部楼层
最初由 pk111 发布
[B]可我的是对齐标注(非水平),旋转后文字变为水平的。
怎样使他仍与标注线平行??? [/B]
这个旋转角度的起始方向是cad默认的X轴正向,所以旋转180度后呈水平倒向。稍微麻烦一些的方法是将基准角度定义为与标注对象平行的方向,菜单“格式”〉单位〉方向〉其它角度,拾取标注对象,然后再旋转标注文字180度就是你要得到结果了。也可以是直接旋转一个绝对角度,即标注对象的角度+180。
发表于 2004-8-14 17:47:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样将标注文字旋转180°(不炸开)
最初由 pk111 发布
[B]怎样将标注旋转180°,不炸开。 [/B]
请问什么情况下需要这样的操作?
发表于 2004-8-14 18:00:22 | 显示全部楼层
为什么要旋转文字,我从来没有碰到过;还有上面说的 ddmodify  ,dimtedit 我用了但不知道有什么作用,谁能否做个教学演示来看看,非常感谢!
 楼主| 发表于 2004-8-16 09:32:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
5楼的做法我已试过,可行
但标注的文字从线外移到了线上,是否有办法使文字仍在线外?
ps:我在平铺空间作图,转到图纸空间出图,出图时旋转了180度,所以出现了标注倒置的问题,才想到了旋转的方法,各位有其他更好的办法吗?
发表于 2004-8-16 10:16:36 | 显示全部楼层
最初由 pk111 发布
[B]谢谢大家的回复
5楼的做法我已试过,可行
ps:我在平铺空间作图,转到图纸空间出图,出图时旋转了180度,所以出现了标注倒置的问题,才想到了旋转的方... [/B]
你真是想的出来啊,所有尺寸倒转了180度,你再一个个把它旋转过来?怎么不想想怎么产生这个现象的,从根本上去解决问题呢
你如果这样提问:我的图上的尺寸为什么转了180°?再贴个图,这样是不是可以求得一个正确的方法来……
发表于 2004-8-16 11:17:20 | 显示全部楼层
最初由 pk111 发布
[B]但标注的文字从线外移到了线上,是否有办法使文字仍在线外?
这有何难?按下图设置就行。
只是,实在想不通有什么必要旋转180度
另:没有 平铺空间 的说法,只有 模型空间(平铺)
发表于 2004-8-16 11:29:16 | 显示全部楼层
方法很多
你建立一个新的坐标系统重新标注不就解决了吗?郁闷,为什么要旋转字呢?
发表于 2004-8-16 11:42:07 | 显示全部楼层
楼主这样求得的解决方法也只能治标不治本,不解决根本,下次还不知道出现啥新鲜事
 楼主| 发表于 2004-8-16 15:29:56 | 显示全部楼层
11楼的说具体点好么???
如何建立???
发表于 2004-8-16 16:08:52 | 显示全部楼层
最初由 pk111 发布
[B]11楼的说具体点好么???
如何建立??? [/B]
看着你的一个个帖子,我都急死了*-*a
发表于 2004-8-16 17:26:51 | 显示全部楼层
怎么说的几个我都找不到呀??在哪里呀??
GMT+8, 2026-10-19 00:51 , Processed in 0.523771 second(s), 61 queries , Gzip On.
