查看: 1611|回复: 27
[必看]:给建筑的兄弟一些灵感!!
发表于 2004-8-14 12:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个体育场!!
1
 楼主| 发表于 2004-8-14 12:59:55 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:00:55 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:05:14 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:06:31 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:07:18 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:08:37 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:10:30 | 显示全部楼层
8   看清楚点!!嗬嗬!!
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:11:15 | 显示全部楼层
9
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:12:35 | 显示全部楼层
10
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:13:50 | 显示全部楼层
11
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:16:54 | 显示全部楼层
12
著名的你鸟巢  水立方也使用这种材料的制作的!!
建筑是要学会用各种材料表现建筑的!!
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:18:34 | 显示全部楼层
13
ETFE膜材料介绍
ETFE的中文名为乙烯-四氟乙烯共聚物。ETFE膜材的厚度通常小于0.20mm,是一种透明膜材。 2008年北京奥运会国家体育馆及国家游泳中心等场馆中将采用这种膜材料。
ETFE膜材常做成气垫应用于膜结构中。最早的ETFE工程已有20余年的历史,而最著名的要数英国的伊甸园了。
ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。通常雨水即可清除主要污垢。
ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于永久性多层可移动屋顶结构的理想材料。该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。小跨度的单层结构也可用较小规格。
ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。
根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。根据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m2K。耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。
由于其优秀品质,ETFE膜几乎不需日常保养。可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。同时也可检查通风系统,更换过滤装置。
ETFE膜完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品。
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:19:45 | 显示全部楼层
ETFE膜的出现为现代建筑提供了一个创新解决方案。由这种膜材料制成的屋面和墙体质量轻,只有同等大小的玻璃质量的1%;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃,并且不会自燃。
    作为大型比赛场馆的建筑材料用ETFE膜,更大的优势还在于它们可以加工成任何尺寸和形状,满足大跨度的需求,节省了中间支承结构。作为一种充气后使用的材料,它可以通过控制充气量的多少,对遮光度和透光性进行调节,有效地利用自然光,节省能源,同时起到保温隔热作用。
    不仅如此,这种膜还具有自清洁功能,使灰尘不易附在其表面,清洁周期大约为5年。这种材料另一大优点就是可在现场预制成薄膜气泡,方便施工和维修。另外成本合理也是其极具竞争力的另一优势,覆盖层加上结构的费用只有玻璃的一半,而使用寿命却长达25年。
ETFE膜材在世界上的应用已有二十几年的历史,但国内ETFE膜材的研究与工程应用至今仍属空白。
目前国内对ETFE这种新型薄膜材料的了解仅限于国外生产商提供的有关资料以及来自国外典型工程的直观感觉。
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:21:35 | 显示全部楼层
ETFE is not very popular in the world because of the following reasons:
1. Limited strength: Can only span about 3 meters.
2. Excessive flexibility: The only scheme to use this material is “cushion”.
3. High translucency: This is its selling point but also can be translated as its weakness. Television may prefer controllable artificial lighting instead sunlight which changes direction all the time.
4. Mechanical equipments: Cushion requires the supply of pressurized air. For the Main Stadium, there could be as many as 13,200 cushions that need to be monitored for leakage.
5. Electricity: To ensure supply of air, back up system or systems will be needed.
6. Vandalism: Sharp objects can damage the material and cause air to leak. Flying debris also can cause substantial damages to vertical surfaces.
7. Initial investment: The initial cost is very high, as high as glass panels.
8. Maintenance cost: Daily maintenance is required. A maintenance crew should be kept.
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.342827 second(s), 61 queries , Gzip On.
