查看: 538|回复: 0
[下载]:直线坐标计算
发表于 2004-8-14 14:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线坐标计算程序
一 功能介绍
    直线坐标计算程序是我在多年的施工放样工作中总结出来的一个很有效的程序。
它能在工作中给予很大的方便,使你能从繁琐的计算工作中解脱出来,你只要
按要求将已知的几个数据输入即可,并大大的提高了计算的精确性和准确性。
操作简便、实用,适合采用坐标法放样,如具有全站仪和测距仪的测量放线工
作,快速准确定位,很有推广价值。
它的几个特点:
1 只要输入几个已知数据,并在成果输出的时候能将你输入的已知数据进行
输出,要求你确认。它能使你在以后的工作中可以随时随地的检查和验算。如
下是某工程输入的已知数据的确认和结果保存后的已知数据。
您输入的已知数据:
您输入的起始桩号为:K5+414.9040
您输入的x坐标为:77375.266000
您输入的y坐标为:80437.594000
您输入的距离为:3543.2150米
您输入的方位角为:193.461020
2 可以进行任意长度边桩坐标的计算,这大方便了施工的需要。特别在路基
施工中,可以大大方便施工和减少测量放样工作量。如施工是进行直线上的
圆管涵,明涵,暗涵的开挖线,直接可以在边桩上进行距离的拉测即可进行
,省了不少的人力物力。
3 可以将计算成果进行保存,其格式只要适当修改即可与全站仪进行通信
,大大方便我们的工作。
二、使用方法
1 中桩坐标计算已知数据的输入:
  起点桩号:输入时将格式为化为米数,如示例中的起点桩号为K5+414.904,
输入5414.904。
    起点的坐标分别输入X,Y的值,不用多说了。
    长度:你要输入的是计算直线坐标的总长度,单位为米,如示例中的长
度是3543.215米,
    方位角:将在这里输入的是计算直线的方位角,如193o46′10.2″输入
时输193.46102。另如23o38′55″输入23.3855。
  计算米数:用于中桩间距长度的确定,你可以根据实际进行确定,如每个
中桩间距可为10米、20米、25米这三个单选项。
2 边桩计算坐标计算已知数据的输入:
  起点桩号、长度、方位角、计算米数同前,你只要在边桩计算的选择框内
选中后,选择边桩的方向左或右,并在请输入边桩距离对话框内输入离中线
的距离后即可。
三、计算和保存
    在你仔细核对后回车或单击计算即可进行计算,并在弹出对话框再次确认已
知数据后进行计算,在右侧的文本框内显示出计算结果。
    计算完成后,保存按鍵可见,在保存的文件名内输入要保存的文件名即可保存
为文本文件。是以追加方式进行保存,不会破坏原文件的。文件只要稍加修改
即可与全站仪进行通信。
四、说明
    日前本程序是不收费的,请大家放心使用,但由于使用本程序所造成的种种后果
本人不负任何责任!请使用者使用前认真考虑!
    如果你在使用本程序中有什么好的什么好的建议,好的想法,请告诉我,我会做的
更好,我会对有实质性建议者,会免费提供下一版本的软件!
    在程序中你看到的图片可以进行OEM,包括标题栏的字,禁止任何人
私自更改,本人保持法律追究的权力!具体请和我联系!
    我的联系方式:xjlhw@163.com或 xjlhw@xj.cninfo.net
   谢谢你的使用和推广!传播中请不要更改版权信息,算是对个人开发软件的支持!
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.457897 second(s), 33 queries , Gzip On.
