查看: 1672|回复: 16
[求助]:请问钢结构里能否设计混凝土楼梯?
发表于 2004-8-14 15:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问钢结构里能否设计混凝土楼梯?
怎么设计?
发表于 2004-8-15 12:50:00 | 显示全部楼层
很少有这么做的,只有混凝土做钢楼梯的。
根本没法做,既不经济,也不美观。如果你是甲方,做设计的肯定会说你完全不懂。
发表于 2004-8-17 14:04:34 | 显示全部楼层
别扭。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2004-8-20 01:02:37 | 显示全部楼层
你这是在退步
发表于 2004-8-24 14:16:24 | 显示全部楼层
没有这样做的吧  反过来倒有的
发表于 2004-8-25 09:11:42 | 显示全部楼层
不知道混凝土楼梯怎么与钢梁连接.
没有这么做的.
发表于 2004-8-27 17:04:59 | 显示全部楼层
最好不要这样子,还是钢结构的好。
发表于 2004-8-29 13:36:37 | 显示全部楼层
可以,因一般厂房楼梯做成封闭楼梯,可以另设砼柱承重,用多孔砖作回护
发表于 2004-9-2 16:15:34 | 显示全部楼层
可以在钢结构上留锚筋和抗剪件传递弯矩和剪力
发表于 2004-9-7 12:38:34 | 显示全部楼层
那样的化会造成土建施工与钢结构施工单位的麻烦的
发表于 2004-9-12 14:33:31 | 显示全部楼层
没法做,既不经济,也不美观。
发表于 2004-9-12 21:45:55 | 显示全部楼层
如果楼面是现浇的,就比较好处理啦。按常规做就可以。我觉的钢结构 做混凝土楼梯不太好。还是做钢结构的比较好,即节省,施工又快又方便
发表于 2004-9-23 13:52:29 | 显示全部楼层
其实在一些钢结构公共建筑当中有时是要设置钢筋混凝土楼梯的,比如说为了隔音的效果,虽然说可以在钢结构楼梯踏步及梯面上作一些隔音的处理,但其效果不尽人意,我做过几个类似的楼梯,是在五星级的酒店当中,甲方就要求作出混凝土地楼梯,我做了,效果还是不错的,只是有些节点要做处理,比如说在休息平台处设置的梯柱要用混凝土构造柱与钢梁相连,在比如说在钢梁与混凝土楼梯处要设置伸缩缝等等。
其宗旨是两种不同的材料形式,一定要做相应的处理,满足不同使用的要求。
发表于 2004-9-24 15:35:01 | 显示全部楼层
楼上的观点以前没有做过,所以有些陌生,不过这样讲的话应该可以做了,只是要了解是否一定要这样做,如果可做可不做,那还是不要作了,这样比较经济,而且美观,省事!
发表于 2004-9-26 13:51:22 | 显示全部楼层
如果要这样做也没问题啊,混凝土的钢筋端部都焊在钢梁上就可以了啊
GMT+8, 2026-11-5 04:29 , Processed in 0.649903 second(s), 59 queries , Gzip On.
