查看: 1931|回复: 10
[推荐]:让人想歪的谜语(对你女朋友试试?)
发表于 2004-8-15 07:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
经理走近三、四个女同事旁:“美丽小姐儿们,要不要猜谜啊?嘻嘻……好啦,注意听,猜人身上的东西∶上面有毛,下面也有毛,晚上就来个毛对毛。”
“唉呀呀,经理你好色,人家不来不给你玩啦!”
“喂喂,别想歪了,答案是‘眼睛’。
另送惊喜:刚发现的免费在线电影站,只要注册一下就可以看!速度超快,清晰度高,最新大片竟然都有。没有病毒!放心打开看吧!网址:http://www.org/?r=leasu
发表于 2004-8-15 12:01:18 | 显示全部楼层
兄弟,不要借用一个笑话来掩人耳目,你后面的东西最好删了!~~
发表于 2004-8-15 12:06:18 | 显示全部楼层
楼上的,是不是有病毒?
发表于 2004-8-15 12:30:13 | 显示全部楼层
80%有
发表于 2004-8-15 17:02:02 | 显示全部楼层
严打中哦
还贴,就是你的不对了
发表于 2004-8-15 18:00:33 | 显示全部楼层
三楼和四楼的看来是刚进入社会(喻网络)。
“另送惊喜:刚发现的免费在线电影站,只要注册一下就可以看!速度超快,清晰度高,最新大片竟然都有。没有病毒!放心打开看吧!网址:http://www.x163.org/?r=leasu ”
病毒倒没有,但能看出来的是R=LEASU这一句是什么意思:很多网站通过叫注册会员宣传,也就是说当有一定人数打开你的网址的时候就会给相应的会员加上一定的积分,然后就可以看电影。
这时候,一些会员就会用聊天工具啊,BBS之类的方法来达到让人点击的目 的,这样就达到了给他加积分的目的。
论坛是禁止这种贴子的,所以以后看来类似的还请各会员注意了。
PS:楼主,跟你说你又不听,现在糟了吧!~
发表于 2004-8-16 10:27:51 | 显示全部楼层
哈~~~~~~
发表于 2004-8-16 11:52:14 | 显示全部楼层
该扣你的分,让你乱发
发表于 2004-8-16 11:59:05 | 显示全部楼层
他的竟然没有被扣完
发表于 2004-8-16 14:20:54 | 显示全部楼层
呵呵,是呀,有一个网站我就遇到过,找一个问题,经过搜索后全是贴出来加分的帖子,伤透脑筋
发表于 2004-8-16 15:22:03 | 显示全部楼层
大家来点整个的,好不好?》??呵呵
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.545048 second(s), 51 queries , Gzip On.
